Помогите создать толщину поверхности в SolidWorks
franko_21
Добрый день.
Подскажите в какую сторону копать или где закралась ошибка. На данный момент пробую познать тайны создания поверхностей для последующего придания толщины и отправки на 3Д печать. Столкнулся с одним элементом который солид не хочет придавать толщину. Буду рад любой помощи.
Model v1-Крыло левое.SLDPRT
franko_21, на скорую руку запилил видос ... правда без пояснений. Если не разберётесь, то тогда уж запишу с пояснениями, но думаю, вам всё понятно будет.
franko_21
ОГРОМНОЕ СПАСИБО @Nod801 , скачал видео, делаю, разбираюсь, пробую вникнуть до половины видео уже сделал, есть нюансы но и это пересилим. ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД, ПОМОЩЬ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
