Вжимание круглой трубы в неровную плоскость
kelevara
Добрый день!
Пытаюсь решить следующую задачу: есть резиновая труба круглого сечения. Она лежит на плоскости, где по середине имеется некое плавное углубление, расположенное перпендикулярно оси трубы. Сверху на трубу "надет" П-образный прижим, который двигается вниз и прижимает трубу к плоскости. В целом интересует величина силы, которую нужно приложить к прижиму, чтобы полностью перекрыть углубление.
Построил вот такую вот модель.
В качестве материалов у опорной плоскости и прижима задана обычная сталь, а у резиновой трубы - нелинейная модель материала по Муни-Ривлину с тремя коэффициентами.
Далее, в качестве контактов заданы контакты между трубой и опорной плоскостью и между трубой и прижимом как "Без трения". При задании контакта с опорной плоскостью указывались вся лицевая поверхность опоры.
В качестве граничных условий задано:
1. Фиксация опорной поверхности (на лицевую поверхность наложено ограничение Fixed Support)
2. На горизонтальную плоскость прижима, контактирующую с трубой, наложено ограничение Displacement со значением перемещения 10 мм по вертикальной оси. По остальным осям перемещение равно 0.
В результате работы решателя получаю сообщение о том, что возникла ошибка и все. Буду признателен за любые советы на предмет того, как побороть данную задачу =)
с симметрией четвертинку просчитайте. Если и дальше будет выдавать ошибку, значит проблема не в нестабильности трубы, а в чём то ещё..
kelevara
1 минуту назад, Jesse сказал:
Буду признателен, если дадите ссылку на гайд, как правильно накладывать ограничения в случае такой симметрии.
P.S. Как я понимаю, от модели мне надо отрезать лишнее, как на картинке и на указанные грани а и б добавить какие-то ограничения?
karachun
15 минут назад, kelevara сказал:
Для объемной сетки условие симметрии относительно некоторой плоскости это запрет на перемещение узлов перпендикулярно этой плоскости.
Если оси расположены как на рисунке ниже то на плоскости A нужно ограничить перемещения TY а на плоскости B перемещения TX.
P.S. А как там с процессом наполнения резинового шланга стальными шариками?
kelevara
2 минуты назад, karachun сказал:
Ок, попробую так сделать, спасибо!
p.s. Меня пожалели и эту жесть "отменили" ) Вместо него я исследовал, как ведет себя такое круглое трубчатое уплотнение при поджатии с одновременным действием давления в процессе линейного перемещения. Удалось замоделировать это для почти плоской задачи (толщиной в 1 мм) с кое-какими "но", но в целом результат вроде бы правдоподобный получился
karachun
7 минут назад, kelevara сказал:
уплотнение
В соседней теме тоже выполняют расчет уплотнения, только немного другого. Можете скооперироваться и решать проблемы вместе.
https://cccp3d.ru/topic/127112-контакты-frictional-выдают-ошибку-при-статичесом-расчете/
@rasta89 я нашел вам собрата по несчастью. Кооперируйтесь.
10 минут назад, kelevara сказал:
В ансисе есть полноценный 2D режим в котором не нужны никакие "почти". Можно моделировать уплотнение у которого длинна намного больше толщины и можно свести задачу к плоской.
поищите в ютубе видео по запросу "ansys 2D"
kelevara
Огромное спасибо @karachun и @Jesse - идея исследовать четверть сработала, задача решилась. Теперь можно экспериментировать с размерами трубы и величиной сжатия =)
https://yadi.sk/d/CeL9CnGV0HHhRQ
https://yadi.sk/i/fgDhVAFf14mMAw
  • Нравится 3
@kelevara, чем обусловлен выбор данной модели материала?
4 часа назад, kelevara сказал:
kelevara
10 минут назад, Jesse сказал:
На самом деле все просто - для данного материала были получены моими предшественниками необходимые коэффициенты ) Поэтому работаю с ней, хотя о существовании других моделей слышал и было бы интересно сравнить, насколько для одной и той же задачи результат будет отличаться в зависимости от выбранной модели.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
    • rasta89
      Спасибо, погружусь. Почему-то возникло желание солид тоже как-то более-менее знать, вот и поюзываю понемногу.
    • karachun
      Так вы лучше с аналитическими решениями сравнивайте и с экспериментами, в CFD экспериментов для сравнения тоже много. А то можно считать в двух пакетах и считать неправильно. Вот, например ссылка на подбор примеров для проверки. https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
    • trainalex
      две заглушки из плоскостей и сшить всё-таки проще
