Запуск в строй Rasoma DZS 125-2
Nikomas
Друзья, на аукционе мы купили вот такого 2х голового красавца:
При подключении сразу вылезло много ошибок и даже слетели данные ПЛК (пришлось загрузить архив с винчестера), но почти все победили за исключением 3х:
- Револьверная голова 1 не в референсной точке;
- Револьверная голова 2 не в референсной точке;
- Срок службы вентилятора силовой части блока питания истек или превышен.
0-02-0a-4a3600137811e157f7e672e3326c775c32c7266d7d823b83913a37687e960125_c0dc0d58dfaa400d.jpg
Периодически вылазит ошибка оси С2 (мотор-шпиндель) что кабель пробит на землю (станок какое-то время простоял на улице под пленкой).
Может кто подскажет алгоритм поиска референта для револьверки? К станку не было никакой документации.
Изменено пользователем Nikomas
Для начала на английский переключите.
18 часов назад, Nikomas сказал:
Подвигать её.
самый простой ответ по поводу ошибки 230042 -срок службы вентилятора
либо обнулить p0251 и счетчик начнет считать заново либо p0252 сделать равным 0 и тогда он вообще считать не будет.
Насчет вывода в референт головок это  сложнее: у вас револьверные головки крутят обычные асинхронники  управляемые пускателями или приводные двигатели Siemens с DRIVE-CLIQ подключенные  к S120? Какое  точно ЧПУ стоит?
25.09.2021 в 12:25, Nikomas сказал:
Но обе головы отвалились!:smile:
Покупать станок без документации это очень рискованно мало ли с какими неисправностями вы можете столкнуться в процессе эксплуатации и тогда вам обеспечены простои и головная боль.
И для дальнейшего сервиса скачайте из него PLC проект сильно поможет в анализе ошибок.
26.09.2021 в 07:17, andrey2147 сказал:
На английском языке пропадают меню Artis (ПО для монитора нагрузки по осям в реалтайме), и фирменное меню Rasoma для настройки навесного оборудования и пр.
1 час назад, andref сказал:
Спасибо, видел подобное решение на форуме Сименсов, но так и не понял как входить в параметры БП. Параметры усилков я вижу, а вот как выбрать БП?
Именно они.
Sinumerik 840sl
Тут, конечно, лотерея. Плюс еще ковидные ограничения наложились. Если бы не ковид, то уже через сутки (до границы с ЕС мне 50км) я был бы на заводе лично общался бы с менеджерами по поводу документации. Но что есть, то есть. Станок в отличнейшем состоянии, по крайней мере визуально. Работал на заводе Форд во Франции и делал всего пару деталей (программ в памяти только пару шт). Но перевозка и пр. вносят свои коррективы. Может во время перевозки отвалился какой-нибудь клапан гидравлики и голова не растормаживается. Надо разбираться.
По поводу скачивания проекта ПЛК вы правы. Надо заняться этим на досуге. Но если в соседнем станке для подключения к ПЛК есть модем с USB портом, то в этом случае только фирменный шнурок. А его у нас пока нет. Что-то будем думать.
36 минут назад, Nikomas сказал:
А что мешает использовать его ведь работа с ПЛК осуществляется через MPI интерфейс и ваш "модем" это конвертер usb->MPI
@Nikomas У вас кстати Sinumerik 840d или 840Dsl?
Ежели Dsl и PCU с Windows то можно прямо на него STEP7 установить и получите доступ к PLC ведь PCU уже соединен с NCK
@Nikomas И конечно же сделайте архивы параметров и ПЛК программы средствами системы ЧПУ а то вдруг буферная батарея накроется!
47 минут назад, Nikomas сказал:
Start-up ->Machine data -> Supply MD
Если на двигателях головок стоят абсолютные энкодеры, то скорее всего потребуется инструкция от изготовителя станка. Например на Spinner надо  поставить головку в первую позицию и через параметр 34210 выставить ноль. Но есть нюанс
надо менять значения  в блоке данных DB.DBX35. Об этом никто кроме производителя станков не скажет.
P,S А кстати сколько же у вас проработал станок что счетчик p251 переполнен. Может другие архивы попробовать загрузить?
Изменено пользователем andref
10 минут назад, andref сказал:
Сначала пусть текущую конфигурацию сохранят
@andref А то вот мы тут тоже недавно загрузили после того как батарейка обнулилась (забакапить не успели) и у станка еще 2 осипоявилось  (конфигурация со накладным столом а он уже давно тю тю..)ь замучались отключать
@andref Можеть у станка какой нибудь робот был подключен а по дороге в россию сбежал или украли пока под пленкой стоял:smile:
32 минуты назад, andref сказал:
Supply MD
Нет у меня такой кнопки((
@gudstartup Я из Беларуси. Робота не было, но было ограждение с замком. И теперь его отсутствие нам моск делает в плане разблокировки остальных дверей. Сброс TESTSTOP пока не победили.
В Drive MD эти  параметры тоже есть только для осей. Попробуйте в Display Options все галочки поставить.
@andref спрятали они эту менюшку знатно. Еле нашел. Но при нажатии выкидывает на параметры дисплея, хотя ключ стоит на 3пол. Как перейти в 840 стойке в меню разработчика? Shift + Alarm?
19 часов назад, gudstartup сказал:
Нажмите EMERGENCY
Тоже самое. Сдается мне, надо останавливать ПЛК. Как думаете?
5 часов назад, Nikomas сказал:
Ваше решение установите P10=0
Если не получится и так то попробуйте сбросить или увеличить p0252
