Применяемость БЧ
Здравтсвуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно. Если в спецификации проекта АБВГ.000000.001 применялось изделие БЧ с обозначением ДЕЖЗ.123456.001, могу ли я этоже изделие применить в новом проекте АБВГ.000000.002 за тем же обозначением??? Или я должен на новый проект занимать новое обозначение ДЕЖЗ.123456.002??? Интересует нормативный документ, где есть требование на этот счет. Спасибо.
33 минуты назад, IgorT сказал:
42 минуты назад, миталник сказал:
Что-то так и не догнал. Где здесь деталь Б/Ч? Литьё?
Конечно. Будет сборочный чертёж, куда войдут корпус БЧ и прикреплённые к нему детали.
35 минут назад, BSV1 сказал:
Ну да. Достаточно посмотреть, например, выставку опытных образцов бронетехники на Кубинке, которые никуда не пошли. Видимо они все были сделаны по БЧ - технологии.
Такие образцы есть не только на Кубинке. Прежде чем изделие будет доведено до серии, оно проходит несколько стадий разработки, изготовления, испытаний. А потом ещё и в процессе эксплуатации бывают доработки. И не всё доходит до серии. Например, см. из этой компании в инете "Изделие Гобой для разминирования".
Я один сейчас пытаюсь представить какой-нибудь блок цилиндров, который сделали БЧ? :blink:
ИМХО миталник говорит, что ГОСТ говорит, что этот блокцилиндров можно нарисовать как сборку с приваренными деталями и все размеры брать с  чертежа этой сборки. А позиция на литьё блока будет как Б/Ч. Не?
Изменено пользователем IgorT
24.09.2021 в 20:23, Electro87 сказал:
Вообще вы можете заимствовать БЧ-деталь. Но, как Вам выше описали, вы можете столкнуться с рядом проблем при внесении изменений (в одном документе поменяли, в других забыли). Т.е. у вас должен быть организован учет применяемости (бумажный или plm). Если такого нет, то лучше не связывайтесь и берите новые номера.
6 часов назад, IgorT сказал:
А можно спросить, что за оснастка может быть для деталей Б/Ч? Да ещё кучей? Примерчик бы узреть.
5 часов назад, IgorT сказал:
Это что за деталь Б/Ч "сложной" конфигурации
Например скоба. Оснастка ,в качестве фантазии :для вырубки, гнутья и сверления отверстия - 3 шт. (куча).
4 часа назад, IgorT сказал:
Это что получается, бывает "литая корпусина с кучей механообработки"  Б/Ч?
Все зависит от вида корпусины и размера кучи.
55 минут назад, IgorT сказал:
Можно. Но зачем? Вы-то нарисуете, а этому уродцу потом еще жить и пытаться воспроизвести себя в производстве. Поэтому лучше как сказали выше:
25.09.2021 в 13:30, brigval сказал:
Для себя принял решение никогда БЧ не заимствовать.
Да и вообще от БЧ отказался.
Сделать простой чертеж сейчас не проблема.
Вносить изменения потом проще.
13 минут назад, Anastasiya2017 сказал:
Что за скоба такая? Как её сделать по Б/Ч? Картинку покажите, пожалуйста.
32 минуты назад, IgorT сказал:
Изменено пользователем Anastasiya2017
Во как! ИМХО у Вас оснастка нужна для изготовления сборки, а не детали Б/Ч.  Для самой детали поз.2 оснастка не нужна.
К стати... А для чего Вы показывает виды со стрелками? Они же как бы главные. Не? Да ещё и масштаб 2:1 указали. Он же в штампе прописан :blink:
9 минут назад, IgorT сказал:
Если Вам надо их тысячи делать? На коленке будете гнуть?
10 минут назад, IgorT сказал:
Не надо цепляться к вещам, которые к вопросу не относятся.
Вы спрашивали:
49 минут назад, IgorT сказал:
Я Вам ответила.
Это не ответ не совсем то, что ожидалось. Вопрос был про оснастку для ДЕТАЛИ именно ДЕТАЛИ Б/Ч, а не для изготовления изделия, на которое целый чертёж разработан.
Оно конечно понятно, для этой сборки оснастку желательно иметь. И одну штуку делать на коленке не хорошо . Коленка болеть будет потом.
Штамп на вырубку - это оснастка?
1 час назад, Anastasiya2017 сказал:
Скорее инструмент, чем оснастка. )
Делать штамп для детали БЧ, как-то стремно.
При изменении чертежа детали-не-БЧ, технологам поступит новый чертеж.
При изменении детали-БЧ в спецификации спецификацию получат технологи на предмет изменения КД штампа?
Изменено пользователем brigval
1 час назад, brigval сказал:
Советую ознакомиться в википедии с понятием "оснастка технологическая". Или троллим?
Вот ответ на этот вопрос был бы уместен, если кто-то точно знает ответ. Спасибо. Я не сталкивался с таким.
5 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
Не могу ответить на Ваш каверзный вопрос. У нас применяется газорезка и рубка. Для чего штамповать прямоугольники? Штампом чаще всего форму придают. Такое бывает. Но это ни разу не Б/Ч детали.
18 часов назад, миталник сказал:
3.3.5. Если деталь больших размеров и сложной конфигурации
настолько больших, что на формате А3 её изображают в масштабе 2:1
13 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
Например скоба.
Дааа.... конфигурация у неё действительно ппц какая сложная. Очччень наглядный пример получился. :good:
12 часов назад, Anastasiya2017 сказал:
Вот как раз надо. Сразу понятно, что для человека, который сделал такой чертёж, это было действительно неимоверно сложно и требовало огромных усилий. И времени. Недели две, не меньше.
Пайка не указана в явном виде. Ни в ТТ, ни на чертеже. И расходники в спецификации отсутствуют.
Кстати, рамка спефицикации тоже неправильная. Она не должна выступать за рамку основной надписи.
10 часов назад, brigval сказал:
Более чем. У штампа допуски, а у БЧ будут ли размеры с допусками на сборке? Вон у скобы мало того, что допусков нет, так ещё и размеры с сотками. На гибку. :doh:
Ну вот к примеры вы сможете в день несколько тысяч прямоугольников нарезать или нарубить? А если там размеры с сотками, как у этой... скобы! :biggrin:
Нарубить сможете. Но тоже скорее всего штампом. Вырубным. Гильотиной такие вещи делать - не очень. Разве что очень маленькой, настольной и совсем не ручной.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Елы-палы! Не рассмотрел размеры на чертеже скобы.. Это да... Гильотиной такое рубить не удобняк.  Даёшь штампы на Б/Ч!
Если так любопытно, то эти данные уточняйте у разработчика ГОСТа.
Вот как раз надо.
Это я бы не назвал чертежом, но для примера годится.
А если на эту деталь выпустить отдельный чертёж, то все станет нормально?
См. ГОСТ:
"Допускается не выпускать чертежи на:
Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации."
Какой-то странный пример для БЧ рассматривается. В моем представлении БЧ в чем-то сравним с "виртуальной деталью" SW, т.е. существует только в данной сборке и нигде больше.
Соглашусь с мнением, что вместо БЧ на лист/уголок/пруток надежнее сделать чертеж, ибо какой-нить выпускник ПТУ на заготовительном нарубит/напилит по записи в специи что-то не то.  БЧ на кульмане действительно экономило время, а сейчас чертеж оформить при настроенном темплете секунды занимает.
14 часов назад, миталник сказал:
Сдаюсь. :surrender: Штамп - это технологическая оснастка.
Но не из википедии популярной литературы для школьников, а из ГОСТ 15830 )
