TNC 640 параметры
Viktor2004
Вот тут есть
TNC640_Service Manual_September 2015.pdf
Вот тут есть
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте.
Есть у кого-нибудь описание параметров TNC 640 ?
15 минут назад, gudstartup сказал:
Вот тут есть
Спасибо
У меня ошибка
230-01AD Deviation in the switch-off position of axis С too large
Это как я понял, надо лимиты временно расширить?
Станок пришел из Польши на пусконаладку
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ошибка переводится как погрешность при выключении а на экране написано что погрешность при включении, непонятно?
А ось C это стол?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
непонятно
Вы неправильно написали
Возможна ситуация что ось смещается при включении проверьте индикатором есть ли реально это смещение
Если лимиты не помогут возможно что это неисправность PWM
6 минут назад, gudstartup сказал:
Чего проверить индикатором? Ось С смещена. Это и без индикатора видно. Это круговая ось.
А каким параметром ее лимиты выставляются?
В выключенном состоянии стол покачаешь, вот и появляется погрешность. Там, вроде, должен появиться вопрос "согласен или нет". Дави "да" . Датчики абсолютные.
1 час назад, Ander сказал:
согласен или нет
Да, спасибо, сделал. А как сохранить бэкап на этой системе?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Желательно сделать полный образ диска ПО стойки такого не позволяет так что придется его изымать из MC
20 минут назад, gudstartup сказал:
Ну, для копирования диска переходник нужен которого у мена здесь нет. А со стойки как быкап снять? Тот, который позволяет
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Раздел 18 Service manual!
Если есть ethernet порт то можно воспользоваться TNCremoNT предпочитаю этот способ но если нет то USB
А USB подключили?
У меня нет такого экрана
А какой есть?
Какого года выпуска ваше ЧПУ?
Два одинаковых станка запускаю. Один 2016 года, второй 2019 года
Какого года ЧПУ, не смотрел. Даже не знаю где это смотреть
Экрана где было бы дерево каталогов вообще не нашел, хотя давил на все кнопки
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
А так
Включите внешний доступ и вызовите менеджер программ кнопкой pgmmgt
Но сначала MOD и 807667 для доступа к PLC разделу
Единственный документ от производителя это вот этот.
Еще электросхемы
MANUAL JAZZ R Руководство по эксплуатации.pdf
В руководство по эксплуатации процедура бэкапа как всегда не включена ведь наладчик станка это не сервис.:biggrin:
11 минут назад, gudstartup сказал:
А так
Я пока там ничего не понимаю. Это в понедельник переводчица наша мне подскажет
18 минут назад, gudstartup сказал:
А как включить внешний доступ? Это написано там, по английски?
И после этого у меня станок будет реагировать на кнопку PGMMGT ?
Только что, Viktor2004 сказал:
В кратце
1. Жмете MOD и вводите кодовое слово cтандартно это 807667
2.Включаете доступ к внешним устройствам нажав EXTERNAL ACCESS ON
3. Вставляете USB
4.Нажмите MORE FUNCTIONS
нажав кнопку
6.Вызовите менеджер программ кнопкой PGMMGT
7.Получите этот экран
8.Копируйте на здоровье но лучше переключится в Dual Window как в обычном total commander
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
