Создание элементов конструкций в toolbox
McBorsch
McBorsch
Добрый, форумчане.
Есть задача, поставленная самому себе: создание элемента конструкции в toolbox со своими конфигурациями и динамической длиной при добавлении в сборку.
Курил кучу форумов, смотрел множество видео, однако решения данной задачи так и не нашел.
Самый близкий к успеху вариант заключался в добавлении стандартного профиля из tb в сборку, открытие его из-под сборки, редактирование эскиза, сохранение, отключение зависимости от tb при помощи sldsetdocprop.exe и добавление этой детали в tb. К сожалению при данном варианте возникает куча проблем с размерами, т.к. в файлах tb все размеры проименованы и внесены в таблицу конфигураций, но найти эту таблицу не получается, как я ни старался. С этим же связана вторая проблема - для каждого размера необходимого мне профиля необходимо создавать отдельный файл, хотя в оригинале все размеры в одном.
В общем вопрос:
У кого-то получалось это сделать? Может быть есть какие-то хитрости?
Скрины приложить не вышло, попробую чуть позже.
view?usp=sharingview?usp=sharing
Первый
Второй
Третий
Костыль, но вышло
Plumber
6 часов назад, McBorsch сказал:
... для каждого размера необходимого мне профиля необходимо создавать отдельный файл, хотя в оригинале все размеры в одном.
Можно, как вариант, попробовать использовать конфигурации и Configuration Publisher
pps27031991
24.09.2021 в 08:10, McBorsch сказал:
Добрый, форумчане.
В общем вопрос:
Первый
Второй
Третий
Костыль, но вышло
У tooboxa таблицы параметров нет. Так я взял болт toolbox, упростил модель, ограничил количество изменяемых параметров, и на основе этого болта сделал свою таблицу параметров. Смотри вложение, думаю это ответ на твой вопрос
Krusnik
В общем вопрос:
У меня получалось делать свой крепеж.
Нужно пользоваться методичкой.
McBorsch
4 часа назад, Krusnik сказал:
За методичку большое спасибо!
Однако там только крепеж, у меня же вопрос по профильным элементам конструкций
Krusnik
1 минуту назад, McBorsch сказал:
Да какая разница...
Там можно делать что хочешь. Одно ограничение: только детали, без сборок.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
    • rasta89
      Спасибо, погружусь. Почему-то возникло желание солид тоже как-то более-менее знать, вот и поюзываю понемногу.
    • karachun
      Так вы лучше с аналитическими решениями сравнивайте и с экспериментами, в CFD экспериментов для сравнения тоже много. А то можно считать в двух пакетах и считать неправильно. Вот, например ссылка на подбор примеров для проверки. https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
