Помощь в обработке
Здравствуйте форумчане прикрепил картинку не получается обработать в 4 осях концевой фрезой, знающие люди подскажите, дайте дельный совет
CNC_SKILL
12 минут назад, PNM сказал:
Проще всего заказать спец инструмент в виде фасочной фрезы (центровки ) с углом равной углу впадины (зуба)и контуром нарезать !
2 минуты назад, mannul сказал:
@PNM я бы попробовал "Боком фрезы по кривым"
и как это будет выглядеть при условии что у тебя инструмент перпендикулярен оси вращения ?
mannul
5 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Понятно что идеально не будет, но приспособить можно. Есть же ось Y.
CNC_SKILL
1 минуту назад, mannul сказал:
А какую она играет роль если зуб на детали косой, а соответственно вектор оси инструмента должен соответствовать этому наклону или  возможно я чего-то не понимаю !
Говорящий Огурец
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Способ рабочий, но ввиду того, что вблизи носика скорость резания стремится к нулю, есть подозрения, что стойкость такого инструмента будет невысокой. Алюминиевую заготовку переживет без проблем, а вот если сталюга, да еще подкаленная...
alex0800
если есть 4 ось то рекомедую заказать угловую дисковую фрезу  из твердого сплава она может выдержать больше деталей
NCC_@RAMBLER.RU
23.09.2021 в 16:40, PNM сказал:
Скиньте 3d   модель . По ней можно будет и определиться со стратегией
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
    • Claus
      Всем спасибо, извините если на кого наговорил, разобрался, в моем случае надо работать с переключением конфигураций в структуре и в каждой указывать что должно быть по позициям в исполнениях, деталях и крепеже! Капец... Это тоже самое что вручную заполнять, только сложнее. Нужен механизм у элемента, что бы автоматически это делалось. Или хоть костыль, типа исправления позиции в самой спецификации меняет номер позиции в структуре.
    • Чингачгук
      Витя знатный мечтун! 40 с хреном лет мечтает о величии себя самого! Витёк, когда все свои деньги отдашь Ольге? Человек ждёт именно тебя, чтобы их приумножить в разы! Получишь много денег и автомобиль в подарок. Недавно они одной бабульке подарили джип. https://vk.com/id640629986?w=wall640629986_77%2Fall Витя, теперь твоя очередь!
    • SerandKir
      круто! Браво Ажи! Ваши  станки( а тема как раз по вашему ...tronу..) прошлого века молодь все также считает современным! Так держать, глядишь и  станки этого века в следующем веке будут считаться также современным. А на счет современных Вы правильно заметили...если поставляются то в формате pdf, но опять же УВы УВЫ и АХ  ЕСЛИ  поставляются! В большей частью ограничиваются поставлением руководства по эксплуатации, а дале уж как повезет...(насчет принципиальных схем( это Вам батенька не советский союз(когда в комплекте шли все принц схемы даже на приемник..)!!! Э.....да тут оказывается по опыту ремонта конь не валялся, рази такое отношение к документации..Да кстати таки считаю, что предпочтительно иметь целую библиотеку и поболе, чем клянчить в форумах доку( как в этом случае,  и что то мне подсказывает что никто не выложил хотя  бы клочок бумаги со схемой FDC, а не то чтобы  в pdf, или покупать(Весьма и весьма недешево да и то не всегда, многое ноу хау..)!!
    • Claus
      Спасибо посмотрю.
      Ну, умер и умер, чего горевать. Зачем сразу лезть в PLC, напрягать мозги? Отключите выходы управления уловителем от PLC, принудительно включите золотник управления уловителем "от шпинделя" (чтобы во время работы уловитель с головой не встретился), или снять этот уловитель нафиг. Отключите датчики контроля уловителя. Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...
    • kvin
      Настраивайте IMS, но как было сказано выше на 64 разрядной версии это будет проблемно...
    • Shura762
      Вам уважаемый уже несколько раз объясняли, зачем почему для чего .... Ну и я попробую, все отличие ТФ от других КАДов, так это в том, что сначала мы задаем взаимосвязи и отношения, а затем строим профиль, у конкурентов наоборот. Для параметризации, это самый простой способ, если сравнивать с программированием - ТФ это ассемблер и он имеет право на жизнь.... Вот у меня к вам личный вопрос, за все ваше время на этом форуме вы выдаете по 3 (ТРИ) с лишним сообщения в день включая выходные и праздники. Вопрос - как у ВАС на это время хватает? Б$#$ у человека дети, внуки, жена, теща, любовница, дача, машина.... как найти время (это про себя) Да, да и токарь-пекарь (прости дядя, не со зла) тоже по 3D детали делает, а слесарь собирает, ну ну. Ну и на последок, на работу надось, Терпимей надо, терпимей и к "вам потянутся люди"
      @gudstartup Вы точно уверены что это собеседнику понятны ваши слова ?
