Нарезание внутренней резьбы G1
Сергей Ш
Добрый день подскажите как нарезать резьбу G1 какие обороты если можно весь цикл на латуни без проблем а на нержавейке неполучается
G76 P030055 Q100 R0
G76 X33.3 Z-24. P1990 Q200 F2.309
Это по латуни норм идёт а по нереально неполучается
По нержавейке не идёт может обороты другие надо
сергей  первое на каком оборудовании нарезаете укажите модель и тип станка
второе  укажите какие у вас обороты
какую смазочную-охлождающую жидкость применяете .
какой инструмент
резец
какой твердый сплав
на основании рекомандаций выбери правильный твердый сплав.
и потом выбери необходимую скорость резания рекомендованую для этого твердого сплава
обороты программируй так чтобы станок сам пересчитывал скорость резания .
почитай книги по резанию металлов если нужны рекомендации спрашивай подскажем.
прежде чем заниматься обработкой научитесь хотябы пользоваться литературой
ну зачем обижаться по той информации что вы дали невозможно определить в чем дело .
проблема может быть в оборотах.или в материале твердого сплава. или в стратегии обработки .величины припуска на сьем материала за один проход и т далее
Да я необижаюсь простом немогу понять в чем причина вроде пластины по нержавейке и обороты пробовал менять, раза три этот цикл прогоняю только потом более менее что похожее
