сложное вычитание
Dimon constructor
34 минуты назад, Dimon constructor сказал:
Подскажите правильную последовательность команд для вычитания
Ну а свои-то мысли по этому поводу есть?
9 минут назад, BSV1 сказал:
У меня две проблемы:
1. нету перпендикулярности
2. если смотреть сверху то kруг неровный a овальный
Скорее всего я использую не те команды, обучающее видео так и не нашёл подобного рода
18 часов назад, BSV1 сказал:
Здравствуйте!
Подскажите правильное построение?
Исходя из общих принципов построения подобных вещей, здесь напрашивается дополнительная направляющая в виде окружности или дуги. Почитайте в Справке по Вашей системе, как это делается.
43 минуты назад, BSV1 сказал:
ответили не напрягаясь, да?
1. я понимаю что там напрaшивается окружность и не только в етом проблема
2. в даном построение мне справка не поможет так как идет череда не простых команд, я несколько дней искал решения до того как написать на форум...
7 часов назад, Dimon constructor сказал:
Это давно известная проблема инвентора, при сдвиге профиля вдоль сложной траектории он меняет свою ориентацию. Это можно решить, если при сдвиге использовать режим направляющей поверхности, но и здесь могут быть неточности.
Посмотрите по ссылке, лучше сразу видео в 8-м сообщении.
Цилиндрический кулачок
13 часов назад, Grig75 сказал:
Большое спасибо!
это именно то что мне нужно!
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
