Замкнутые крышки в двойном решении задачи SW
Добрый день.
Изучаю SW. Столкнулся с такой проблемой.
Задача такая, в скважине есть некий штуцер, в нем отверстия под разными углами. Штуцер разобщен от скважины, там свое давление.
1. Необходимо рассчитать распределение потока в штуцере, среда вода, вода выйдет наружу из штуцера в скважину. После штуцера скважина загерметизирована, тупик.
2. В скважине есть гидростатическое давление- столб жидкости. Конечно давление выходящее из штуцера будет несколько больше и выйдет в скважину.
https://ibb.co/wM5NZ45
Получается скважина это внешняя задача, штуцер внутренняя? Как в данном случае лучше решать такую постановку?
Вопрос к чему, в SW на входе и выходе нужно рисовать заглушки от них задавать поток, в данном случае на штуцере нужно ставить заглушки (вход/выход) и на концах скважины?
Как быть с концом скважины если там жидкость не выходит а просто стоит? Задать просто давление на стенку штуцера?
Скважина внешняя задача, а штуцер в ней со своей "подобластью течения".
Но если из штуцера выходит в скважину, то это просто одна задача.
Правильно я понял:  Поток входит в штуцер, из штуцера в скважину, а в скважине нагнетается давление (т.к. выхода из скважины нет ) ?
47 минут назад, Genius_V40% сказал:
В скважине столб жидкости, а в штуцер подается давление, которое превышает давление в скважине, происходит циркуляция
Только что, mynameis сказал:
Собственно, задавайте нужные ГУ и решатель вам сосчитает.
59 минут назад, MotorManiac сказал:
Но вопросы -то остались. Так называемые пробки ставить и на штуцере и на скважине? Если на скважине тупик (с одного конца отсечена) как задать давление в данном случае?
2 часа назад, mynameis сказал:
Вопросы это хорошо. Схему выложите, что и куда должно течь.
15 часов назад, MotorManiac сказал:
Ранее его прикреплял по ссылке
Разобрался. Но есть вопросы.
Подскажите пожалуйста, почему так:
Если я задаю давление в которую выходит жидкость так:
https://ibb.co/9WNVYCR
желтая область -давление, в которую выходит среда, то давление в красной зоне одно
https://ibb.co/7JW1N6H
то давление красной зоне меньше, но почему, давление везде одинаковое.
Подскажите пожалуйста в каком направлении можно подумать и посмотреть?
