Расчет горизонтально лежащей трубы на опорах, воспринимающей массу лежащей внутри пыли.
Добрый день. Возникла такая задача: рассчитать горизонтальный участок цилиндрического газохода, лежащий на 2-х опорах. В газоходе находится пыль (плотность 2,5 т/м3), 30% от поперечного сечения газохода (диаметр газохода 3600 мм). Подскажите как правильно приложить нагрузку от пыли?
pK9Cnd7
@sdimyan85s Газоход вы считаете оболочками? Если да то задайте действие пыли как гидростатическое давление.
Нет, я создал участок газохода и опоры единой слитной деталью (твердое тело), без отдельных тел. 10.PNG (cccp3d.ru)
@sdimyan85s с таким соотношением толщины к диаметру вы будете считать дня 3-4 на нормальной сетке, если конечно оперативы хватит..))
а оболочками можно за пару минут максимум. Геморра чуть больше подготовки расчетной модели, но зато можно кучу таких расчетов делать не беспокоясь о времени расчета.
з.ы.: а чё там в трубе прям пыль что ли? Наверно всё же грязь какая-нибудь, вперемешку с остатками углеводородов:smile: тем более плотность приличная..
Не пробовал оболочками. Получается нужно трубу выполнить оболочкой, опоры отдельными деталями, и рассчитывать в контексте сборки?
Пыль железорудная по технологическому процессу. 30% от поперечного сечения - это максимально возможное отложение пыли (если долго не чистили), но этот фактор также нужно учитывать.
Вот как я сейчас сделал: разбил трубу на полоски (по 10 мм) линией разъема, подсчитал какое давление для каждого такого участка, приложил соответствующие давления (в радиальном направлении), также приложил собственный вес металлоконструкций и нагрузку от теплоизоляции (40 кг/м2). Получилось:
1 час назад, sdimyan85s сказал:
Это не правильно. Не делай так. Оставь только оболочку.
5 минут назад, sdimyan85s сказал:
Я выше приложил видео о том как сразу задать переменное давление по высоте. Но кому это нужно, мы не ищем легких путей, будем резать деталь на полосы и задавать давление вручную.
@sdimyan85s
накидал как у вас похожую модельку с диаметром 3600 и толщиной 20, на вскидку сила тяжести больше проблем доставляет..)
на вот, потренируйтесь оболочками. Опоры я утрированно сделал. Заодно гляньте как неравномерное гидрост-е давление прикладывать, а то у вас по всей площади.
(19 -я версия солида)
труба.SLDPRT
@sdimyan85s ах да, забыл самое главное. Время расчета - 2 сек..)
а у вас сколько?
Пока не разобрался с примером. Построил по Вашему примеру. Не могу задать на расчет, т.к. не знаю как задавать толщину вытянутой поверхности?
9 минут назад, sdimyan85s сказал:
видосики в ютюбе есть, правда в основном на инглише..)
https://www.youtube.com/watch?v=HAQLSE35-c8
Разобрался с приведенным примером, придал толщину поверхности, выполнил пробный расчет. Подскажите как правильно теперь построить опоры - так же как я и строил твердым телом (слитым с оболочкой)? Как правильно?
Для примера построил модель газохода в реальную величину при помощи поверхностей, создал линии разъема в нужных местах, придал толщину, назначил материал.
Далее зафиксировал выделенные грани, приложил давление
Получились вот такие результаты:
Подскажите, почему такие большие напряжения получаются? Может быть размерности в формуле должны быть другие?
Увидел ошибку - неправильно задал начало системы координат, исправил
Все равно напряжения большие
Также при расчете SW спрашивал, нужно ли задать Большие перемещения, я оставил без больших перемещений
При включении больших перемещений возникает сбой
21 минуту назад, sdimyan85s сказал:
это все хорошо но модель где? как вам помогать, телепатически?
26 минут назад, sdimyan85s сказал:
вот ошибочка:smile:
вы задали уравнение для давления в единицах СИ (метрах), а шкала в миллиметрах выбрана. Поменять на метры, и получатся адекватные напряжения, ровно в тыщу раз меньше..))
28 минут назад, sdimyan85s сказал:
это про нелинейный расчет, отдельная большая история. Оно вам пока не надо..))
58 минут назад, sdimyan85s сказал:
да зачем? тоже оболочками. Всё что тонко оболочками фигачим
4 минуты назад, Jesse сказал:
вот ошибочка
Offtop.
А вот в Фемап такого бы не случилось.
Ты не сможешь запутаться с единицами измерения если в твоем пакете нет единиц измерения.
Так и есть, поменял на метры
Как теперь в эту модель опоры вставить и посмотреть как они себя ведут под нагрузкой?
9 минут назад, karachun сказал:
Тогда ускорение свободного падения нужно задавать. То же можно ошибиться.
Возвращаясь в начало темы, нагрузил мою твердотельную модель гидростатическим давлением, получил вот такие результаты
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо ценник почти такой же
      Аналог датчика от guboa можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
