Ноль шпинделя
Viktor2004
Уважаемые коллеги. В документации на станок написано что ноль шпинделя находится на расстоянии 0.97 мм вглубь шпинделя если мерить от торца. Это очень неудобно. Измеряешь инструмент на микроскопе и надо не забыть прибавить 0.97  Скажите, как сместить ноль шпинделя что бы он был на торце.
16 минут назад, Клиент сказал:
Просто, в офсетах сместить
И все? Ничего сакрального в этом нуле больше нет?
Возможно, я неправильно понял вопрос. Но
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
так то - да
а за чем это нужно
длина инструмента это величина относительная вы сами решаете относительно чего брать 0 по торцу шпинделя или от инструмента мастера  (нулевого инструмента) он берется и относительно него производим все замеры
5 минут назад, alex0800 сказал:
Почему тогда на измерительной скалке пишут D=40.005 L=330.24
55 минут назад, Viktor2004 сказал:
Чтобы точно откалибровать тачсеттер) И её длинна обычно указывается от верхнего края пояса оправки, как и ноль шпинделя всегда делают с учетом зазора между торцом шпинделя и поясом оправки( зазор около 2 мм). И если Вы с помощью этой "скалки" проводите калибровку измерительных систем, то какая разница, где будет ноль шпинделя? Думаю, как и @Клиент , всегда можно внести корректировку в оффсетах. Или я чего-то недопонимаю в Вашей проблеме.
53 минуты назад, vl_cnc сказал:
Я с помощью этой оправки ищу  точку трансформации. И ее координата будет зависеть от того где ноль шпинделя
вопрос решается легко в режиме mdi задаешь все функции ввода коректора на длину инструмента даешь команду подхода к размеру z100g0 регулятор подачи на минимум после отработки проверяешь расстояние между деталью и торцом инструмента и вносишь коррекцию
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
