Ноль шпинделя
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги. В документации на станок написано что ноль шпинделя находится на расстоянии 0.97 мм вглубь шпинделя если мерить от торца. Это очень неудобно. Измеряешь инструмент на микроскопе и надо не забыть прибавить 0.97  Скажите, как сместить ноль шпинделя что бы он был на торце.
Edited by Viktor2004
Viktor2004
16 минут назад, Клиент сказал:
Просто, в офсетах сместить
И все? Ничего сакрального в этом нуле больше нет?
Клиент
Возможно, я неправильно понял вопрос. Но
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
так то - да
alex0800
а за чем это нужно
длина инструмента это величина относительная вы сами решаете относительно чего брать 0 по торцу шпинделя или от инструмента мастера  (нулевого инструмента) он берется и относительно него производим все замеры
Viktor2004
5 минут назад, alex0800 сказал:
Почему тогда на измерительной скалке пишут D=40.005 L=330.24
55 минут назад, Viktor2004 сказал:
Чтобы точно откалибровать тачсеттер) И её длинна обычно указывается от верхнего края пояса оправки, как и ноль шпинделя всегда делают с учетом зазора между торцом шпинделя и поясом оправки( зазор около 2 мм). И если Вы с помощью этой "скалки" проводите калибровку измерительных систем, то какая разница, где будет ноль шпинделя? Думаю, как и @Клиент , всегда можно внести корректировку в оффсетах. Или я чего-то недопонимаю в Вашей проблеме.
Viktor2004
53 минуты назад, vl_cnc сказал:
Я с помощью этой оправки ищу  точку трансформации. И ее координата будет зависеть от того где ноль шпинделя
alex0800
вопрос решается легко в режиме mdi задаешь все функции ввода коректора на длину инструмента даешь команду подхода к размеру z100g0 регулятор подачи на минимум после отработки проверяешь расстояние между деталью и торцом инструмента и вносишь коррекцию
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
