Плавучесть, определение осадки судна или иного плавающего объекта
Была идея сравнить ручной расчёт осадки с численным. Нашёл туториал для OpenFOAM. https://hatarilabs.com/ih-en/floating-object-stability-modeling-with-openfoam
Что не понятно - граница жидкости очень сильно зависит от константы, отвечающей за отрисовку в постпро. В видео стоит 0.9. Если меняю значения на +-0.1, то меняется и граница. Непонятно.
Может есть похожие туториалы в Fluent-CFX для студенческого ансиса? Где условный кубик с некоторым заданным центром масс болтается в жидкости? А не обтекается стационарно зафиксированная модель корпуса судна?
Blender что-то может в этом плане https://blenderartists.org/t/floating-object-in-liquid-sim/1213868/2
В LS-DYNA оказалось проще через ALE. Исходный туториал с ютуба. Изменённый пример и видео внутри архива.
osadka.7z
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Ansys Aqwa!
https://www.youtube.com/watch?v=BX2JUF8K44A
https://www.youtube.com/watch?v=p0lQTOQo8DM
И без этих вот оргий с деформированием сетки и прочими нелинейными штуками.
@AlexKaz Вообще если нужно определить только осадку и построить диаграмму остойчивости судна то это чисто геомтерическая задача.
Для входа в курс дела можно посмотреть видео из этого канала.
https://www.youtube.com/user/NEECvideos/videos
Ну и курить книги, студенческие учебники и пособия по судостроению.
4 минуты назад, karachun сказал:
И для этого есть специальные судостроительные программы.
Хотя, определить посадку судна при заданной нагрузке можно и в обычном CAD.
Только что, Ветерок сказал:
Вот и я об этом. Достаточно определить центр тяжести подводной части при разных положениях корпуса судна.
Если интересны небольшие углы крена то достаточно определить ЦТ один раз для одной осадки.
21.09.2021 в 16:32, karachun сказал:
Ansys Aqwa!
Возможно что-то неправильно сделал, но моделька так и не смогла завалиться ни на градус при смещении центра масс. Пока ручной расчёт (в CAD имею в виду) рулит.
21.09.2021 в 16:26, AlexKaz сказал:
Если немного поварьировать константы в coupling, то проникание элементов твёрдого тела в элементы жидкости практически исчезает даже на грубой сетке.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
