Формирование эвольвент крыльчатки в закрытой области
Добрый вечер Форумчане.
Необходимо изготовить рабочее колесо погружного насоса литье.
Проблема формирования лопаток.
Если делать выдвижные шибера, то их надо выводить по эвольвент.
Кто-то сталкивался с решением такой проблемы?
Вот такое изделие надо сделать цельнолитое.
По отдельности я лью. Формы готовые и испытаны.
Кому интересно поделюсь.
А вот именно целым лить как пока не придумал.
22.09.2021 в 07:43, Сергей2772 сказал:
А чем не устраивает вариант решения в примере, показанном выше?
    • scrimline
    • esergey
