Особенности использования T-FLEX CAD для проектирования больших сборок на ООО «БорМаш»
Авторы: Александр Медведев — инженер-конструктор «БорМаш», Полина Гончарова — специалист по маркетингу «Топ Системы». Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы». Итоги конкурса 3D моделирования и инженерных проектов «Компетенция САПР 2021» уже были подведены. Безусловно, самым запоминающимся проектом, одержавшим победу в номинации «Эксперт», стала сборочная модель установки рекуперации паров углеродно-вакуумной адсорбции УРП типа УУВА-02-Д (рис. 1, 2). Содержащая более 18 000 тел модель отличается высокой степенью детализации, а с её помощью создана и смонтирована реальная работающая установка. Проект полностью выполнен в T‑FLEX CAD с применением ключевых возможностей системы. По этой причине мы попросили автора проекта — Медведева Александра Сергеевича, инженера-конструктора ООО «БорМаш» — детальнее рассказать о работе установки, а также о процессе проектирования сборки в T‑FLEX CAD. ООО «БорМаш» — [...]
View the full article
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
