Появившийся SOLIDWORKS 2022 не предвещает ничего хорошего для конкурентов
Оригинал: Roopinder Tara. Leading Professional MCAD Program Just Got Better: SOLIDWORKS 2022 SOLIDWORKS 2022. Самая популярная профессиональная MCAD программа продолжает становиться лучше и быстрее. Самое ожидаемое событие года для пользователя SOLIDWORKS – презентация новой версии. Она проходит всегда без каких-либо сбоев и исключений. Обычно такие презентации организуются в штаб-квартире Dassault Systemes в Северной Америке, но в этом году мы наблюдали это событие, не выходя из своих офисов. Спасибо, COVID. Много чего можно сказать о вынужденно виртуальных мероприятиях. Нет аэропортов, точнее соблюдаются расписания, снижаются организационные затраты, для посетителей финансовые затраты вообще отсутствуют. Мне проще делать заметки, когда есть возможность ставить презентацию на паузу и повторить нужное место: вряд ли это возможно в прямом эфире. На представлении SOLIDWORKS 2022 Джан Паоло Басси, CEO SOLIDWORKS, демонстрирует «лучший за всё время [...]
View the full article
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
