Создание пользовательских глобальных переменных
Vladislav-dobrynin
Vladislav-dobrynin
Кто подскажет, каким образом правильно создать свои глобальные переменные в sinumerik
В инструкции по расширенному программированию описан способ задания в программе
DEF NCK REAL _XX[99]
Вопрос - кто-то проверял и данный метод работает? То есть, по месту пишу данную строку и появляется переменная с глобальной областью видимости, значение которой храниться до перезапуска станка?
в GUD прописывать ее не обязательно? а если там прописать, то после перезагрузки станка ей скорее всего будет приравниваться прописанное там значение, или актуальное значение до перезагрузки?
Кто пользовался и знает как это работает?
Edited by Vladislav-dobrynin
Здравствуйте. Для создания глобальных переменных добавлял строку в файл UGUD.DEF (в определениях):
DEF NCK REAL var_name[30]
Эти переменные становятся доступными во всех программах, и для всех каналов. После перезагрузки станка сохраняют свои значения. Ну, и обращаемся к ним (в этом случае) по индексу от 0 до 29:
X=var_name[29]
Edited by A_1
Vladislav-dobrynin
9 часов назад, A_1 сказал:
X=var_name[29]
Приветствую. По месту инициализировать если в конкретной главной программе - не работает?
Можно ли прописать переменную используя интерфейс стойки , или только в ручную - открывать этот файл и прописывать ?
Сам всегда пользовался локальными переменными, объявляя их по месту. Но сейчас появились интересные задачи с измерениями, где необходимо хранить множества результатов  расчетов после измерений. До станка пока добраться времени нет, поэтому спрашиваю, возможно кто знает
44 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
В стойке есть экран всех глобальных переменных, после добавления в файл определений новых переменных, они там появятся, и их значения можно изменять наравне, как и в любой программе.
В управляющей программе можно определить локальные переменные, которые будут доступны только в ней:
DEF REAL _X
Edited by A_1
Vladislav-dobrynin
11 часов назад, A_1 сказал:
X=var_name[29]
Возможно сможете мне еще другой момент пояснить.
Пример. Стандартный цикл CYCLE116 вызывается со списком значений _CAL[ ] - переменная является локальной в главной программе.
Вот что пишут в расширенном программировании:
DEF INT _MODE
DEF REAL _CAL[13]= (3,0,10,-10,0,0,-10,0,0,0,0,0,0) ;с задачей 3 точек P1: 0,10 P2: -10,0 P3: 0,-10
CYCLE116(_CAL[ ], _MODE) ;результат: _CAL[9]=0 _CAL[10]=0 _CAL[11]=10 _CAL[12]=0 _ALM=0
Каким образом происходит передача значений локальной переменной (_CAL[9]=0 _CAL[10]=0 и т.д) обратно в главную программу?
Если открыть CYCLE116
PROC CYCLE116 (VAR REAL _CAL[],VAR INT _MODE)
Получается слово VAR - (Кодовое слово для передачи параметров по ссылке) дает возможность возвратить на уровень выше рассчитанные значения переменных в подпрограмме? Я правильно понимаю? Тестирую на уровне симулятора станка в NX, данные в главную программу не возвращаются. Но на реальном станке это работает именно так?
Vladislav-dobrynin
И еще к Вам вопрос, по другой теме. Приходилось ли Вам сталкиваться на Sinumerik 840D с ограничением количества символов в одном кадре?
Какая максимальная длинна кадра, которую может обработать данная стойка?
1 час назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Не сталкивался с передачей массива значений в вызывающую программу, но, для простых переменных работает так:
PROC SUBPROG(real _a1, real _a2, var real _a3, var real _a4)
_a3=_a1+_a2
_a4=_a1*_a2
M17
Вызываем:
SUBPROG(20, 30, R10, _X)
Переменные _a1, _a2 - обычные, примут значения 20 и 30 соответственно, а рассчитанные значения _a3, _a4 попадут в R10 (50) и _X (600), _X локальная переменная, недоступная в подпрограмме.
Как работает это с массивом, не знаю, наверно так, как Вы написали.
51 минуту назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Количество символов в кадре, наверно, не ограничено, проверял максимальное количество цифр в номере кадра n55555555555555....., и не смог получить ошибку)
Edited by A_1
Vladislav-dobrynin
33 минуты назад, A_1 сказал:
Вызываем:
Идея понятна, спасибо. на днях проверю на массиве значений, отпишусь
Максимально 512 символов.
В последнем издании информация не изменилась.
(NC programming, 07/2021, 6FC5398-2EP40-0BA2)
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
    • rasta89
      Спасибо, погружусь. Почему-то возникло желание солид тоже как-то более-менее знать, вот и поюзываю понемногу.
