Failed статус для задачи Add Status Task
kostey2204
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, если при выполнении действия Start на задаче добавления статуса (Add Status Task) один из хэндлеров завершился ошибкой, что тогда произойдёт со статусом задачи?
1) Она останется в статусе Pending, т.к. не смогла запуститься?
2) или перейдёт в статус Failed?
Здравствуйте!
Не знаю о какой ошибке говорите Вы, но я протестировал так:
  1. В действии начать поставил загрузку объектов через отношение "Описание"
  2. Взял ревизию, у которой по отношению "Описание" есть набор данных
  3. Заблокировал набор данных
  4. Запустил ревизию по процессу
  5. Получил ошибку
  6. Статус задачи добавления статуса = Отложено (state =  2)
Andrey337, большое спасибо за ответ и поставленный эксперимент!
(сам я его поставить не мог, т.к. наш завод не имеет тимцентра. Одна надежда на помощь сообщества).
А можно развить тему состояний задачи, а именно Failed state (в русской версии ТЦ переведено как "Ошибка")?
Вот что конкретно интересует.
1) Верно ли что задача может перейти в состояние Failed тогда и только тогда, когда шаблоном предусмотрен, так называемый штрих-пунктирный ПУТЬ НЕВЫПОЛНЕНИЯ (Failure path), выходящий из данной задачи?
2) Верно ли что задача может перейти в состояние Failed тогда и только тогда, когда она находится в состоянии Started? а из любого другого состояния переход в Failed невозможен
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте!
В продолжение темы изучения функционирования Workflow-процессов, назрел ещё один вопрос.
Помогите, пожалуйста, разобраться как работают задачи OR.
Для примера, рассмотрим приведённый ниже Workflow-процесс.
При старте этого процесса, сразу три задачи одновременно запускаются.
После выполнения задачи [DoTask1], запускается задача [OR Task] и сразу же выполняется.
При этом задачи [DoTask2] и [DoTask3] остаются запущенными.
Меня интересует как поведёт себя задача [OR Task] когда пользователь выполнит задачу [DoTask2].
1) Будет ли задача [OR Task] повторно запущена, а следом за ней также повторно запустится [DoTask4]?
2) Верно ли что [DoTask4] в данном Workflow-процессе будет запускаться три раза, по мере выполнения задач 1, 2 и 3?
2) Какие действия (Actions) и их обработчики сработают на задаче [OR Task] при её повторном запуске?
  • 2 месяца спустя...
08.04.2022 в 15:31, kostey2204 сказал:
Не допускайте таких случаев.
Используйте image.png Task(кажется так называется) на стыке всех задач вместо "OR" для ожидания выполнения всех трех параллельных задач.
2) да, все будет запускаться снова и снова, но если процесс после doTask4 завершается то у вас будут висящие задачи в завершенном процессе. Это пример неправильной компоновки процесса WF.
2.2) Действия Actions будут выполняться все.
Такого вида ситуация так же порождает ряд других проблем с процессом. Посмотрите также в сторону demote хэндлера если будете делать повторный цикл захода на параллельные задачи, особенно если в параллельных задачах нужно принимать решения "да/нет".
