Несколько вопросов по станку с OSP-U10L
Сергей К.
Доброго времени уважаемые форумчане! Командиры приобрели станок SHARED L270E  со стойкой Okuma OSP-U10L и озадачили освоить. Поэтому возникло несколько вопросов (не судите строго, всю жизнь обслуживал Фануки) :
1. Как установить правильную дату и время
2. Можно ли вместо немецкого накатить английский (или как поменять)
3. Каков объем внутренней памяти, чтобы не попасть в её нехватку (и как посмотреть на стойке)
4. Как переименовывать программы
5. Как запустить шпиндель в ручном режиме
6. Есть ли цикл глубокого сверления с выходом сверла из детали в начальную точку
Пока вроде всë. Буду очень признателен за советы. Мануалку качнул, но она на буржуйском. Спасибо.
17 часов назад, Сергей К. сказал:
Станок буржуйский - изучайте буржуйский. Да и сейчас полно интересных переводчиков. В мануале имеются ответы на большинство Ваших вопросов. Язык можно поменять только полной переустановкой ПО, которое придется заказывать у представителей Окумы вашего региона.
Изменено пользователем vl_cnc
OKuma это вам не "легко усваяемый кролик!":biggrin:
В режиме EDIT AUX есть меню FREE, где отображается объём свободной памяти, там же есть меню TIME для установки даты и времени. Если стойка на немецком, то смотрите по мануалу соответствие меню и клавиш. В начале мануала есть древо менюшек.
21 минуту назад, vl_cnc сказал:
Ну ежели стойка english не поддерживает это вообще жестоко!
1 час назад, vl_cnc сказал:
Спасибо Вам. Говорили мне учить английский, а я девок по дискотекам тискал. Теперь вот проблемки на старости лет.))))
К сожалению, на древних стойках Окумы нет мультиленгвича. Присутствует только один язык, который был в заказе на станок. Можно заменить на другой, но только полной переустановкой ПО с другим языком интерфейса. Заказ нового ПО стоит денег, и русский язык не поддерживается.
@Сергей К. , если в комплекте со станком есть дискеты (обычно в синем коробочке) - берегите их, а лучше сделать копии  программой, создающей образ флоппи-диска. В будущем они вам могут очень пригодиться и поберечь денежки))
36 минут назад, vl_cnc сказал:
Вот самое противное что из документации на этот станок только электросхема. Но всё равно спасибо. Будем как в старые добрые времена. методом ТЫКА )))
1 час назад, Сергей К. сказал:
Радуйтесь, электросхема  - это одна из самых ценных книжек при ремонте) Остальные мануалы без проблем можно найти в сети. А метод тыка не всегда безопасен - лучше переводите документацию и учите буржуйский язык)) У Окумы, в отличие от многих других производителей, в мануалах очень много чего подробно описано, как по работе, так и по техобслуживанию. Удачи в освоении.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.  Имеется  станок. Тоже l270e, тоже на немецком, тоже на немецком, тоже u-10l. В процессе обучения, освоения и перевода мануалов есть неплохие результаты... Нрисовалась проблема. При движении на ускорнееном ходу по оси х (по команде g00) выдаёт ошибку, я так понимаю перегрузка привода. Скорее всего косяк в приводе(драйвере) и им надо заниматься (менять). Вопрос где его взять и что делать? Как временное решение хотелось бы попробовать уменьшить скорость перемещения на ускоренной ходу, потому как при отработке программы покадрово и уменьшении перемещений ручкой до 30% все отрабатывает нормально.  Можно ли это как-то  осуществить? И куда обратиться с драйвером. Нахожусь в Орловской области.
7 часов назад, Maver сказал:
Есть официальные представители на шоссе Энтузиастов в Москве. Может там могут чем помочь? Позиционируют себя как Поставщик промышленного оборудования в Москве
