Разрезы и сечения.
Добрый день! Согласно ГОСТ 2.305-2008  п6.5 "Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения". Получается, что начальный и конечный штрих обозначения разреза/сечения должен находиться за пределами конура детали?
Как поступить в ситуации, если необходимо создать большое кол-во сечений на чертеже изделия?
Пример чертежа прилагаю.
Для А-А стоит линии разреза немного разнести. некрасиво, что они по сути прилипли к плоскости детали (хоть и висят над пазами).
Для В-В тоже немного разнести. А то почти касаются окружности. Вообще верхнюю линию можно вынести за габарит детали, а нижнюю увести за невидимое отверстие.
Г-Г верхнюю линию немного поднять над отверстием.
Ж-Ж тоже прилеплена.
К Д-Д вопросов нет. Лучше там уже не сделать.
11 часов назад, Vaysor сказал:
В идеале да. Но эти правила создавались для простых деталей, чтобы там не было каши. На чертежах с кучей размеров и разрезов некоторыми правилами ГОСТ приходится пренебрегать, чтобы достичь достаточного уровня информативности и читабельности чертежа. Если ты всё вынесешь за габариты детали, в некоторых случаях будет непонятно, для какого именно элемента выполнен разрез. Поскольку соблюдение правила усложняет чтение (и понимание) чертежа, то правилом лучше пренебречь.
15 часов назад, Vaysor сказал:
И того же ГОСТа: "4.5 В зависимости от содержания изображения разделяют на виды, разрезы, сечения."
Т.е. нанесённое изображение должно находиться внутри штрихов, которые могут быть и внутри контура детали.
Исходя из этого:
В-В - разнести. Г-Г - правильно, если не обращать внимание на масштаб, где нет второй линии центрального отверстия. Д-Д - нормально. Ж-Ж - можно немного разнести.
Замечу, что не встречал, чтоб на указанное ограничение обращали внимание.
Изменено пользователем миталник
Добрый день.
В пояснениях к ЕСКД есть такое допущение: "Линия сечения независимо от того, показан разрез полностью или частично, должна быть проведена через все изображение, допускается проводить линию сечения внутри изображения"
А-А - разрез проходящий через всю деталь, поэтому линию сечения следует стараться выносить за размерные линии. Так ее проще обнаружить при чтении чертежа. Стоит избегать (по возможности ) склеивания линии сечения с линиями контура, размерными, выносными, осевыми линиями.
В-В, Г-Г тоже разнеси, чтобы буквы не попадали на линии контура детали
Д-Д и Ж-Ж разнести, т.к. стрелки линии сечения попадают на линии контура/ осевые линии
Ну и в качестве примечания: надписи над видами, разрезами уже очень давно перестали подчеркивать и слово "повёрнуто" заменили на значок (ГОСТ 2.305-2008).
17.09.2021 в 19:00, Залина сказал:
По Д-Д не соглашусь. Там некуда разносить. Иначе не линия разреза, а уже буква будет на контуре детали. И она там с Ж-Ж будет мешаться. Это будет сильнее мешать чтению чертежа, чем пересечение осевой.
Но если вы нормоконтролёр...
17.09.2021 в 15:00, Залина сказал:
Добрый день.
Современные программы (работаю сейчас в SW) делают сечения той области, которая находится между линиями сечения. И чем дальше мы разносим линии сечения, тем больше попадает мусора ненужной информации на изображение сечения.
Поэтому, я бы не спешил советовать раздвигать все линии сечения.
2 часа назад, brigval сказал:
Это не всегда так, я лично ставлю разрез там где лучше видно, а вид просто обрезаю.
Хуже если удобный вид не полностью захватывает нужную часть, тогда немного другой подход. Но это рабочий перфекционизм...
19 минут назад, Claus сказал:
Такой вариант зависит от конкретики. Наверное.
Если я рассекаю прибор для лучшего расположения стрелок а показываю только крепление ножки прибора, то это может резать глаз. :smile:
25.09.2021 в 13:52, brigval сказал:
Еще современные программы умеют делать обрезанные виды, на которых отсечено все лишнее.
25.09.2021 в 16:33, brigval сказал:
А я и не предлагаю резать ножки через весь прибор, я предлагаю сделать так, чтобы линия сечения и буквы не сливались с контуром детали, размерными и выносными линиями, дабы чертеж читался легко и быстро (см рисунок, который не является полноценным чертежом, а служит для демонстрации нанесения линий сечения).:smile:
36 минут назад, Залина сказал:
Программы сами не умеют. Им надо указать или самому обрезать лишнее.
А про какие программы Вы пишите?
48 минут назад, Залина сказал:
Вроде как не хватает знака "Повёрнуто"...
1 час назад, Залина сказал:
Это само собой разумеется. По возможности.
Высота номеров позиций должна быть такой же, как и высота букв в обозначениях видов.
1 час назад, brigval сказал:
Работаю в SW.
И да если необходимо выполнить требования ЕСКД по нанесению линий сечения, то всегда можно воспользоваться инструментом обрезанный вид.
47 минут назад, Залина сказал:
Раньше удивлялся, когда видел номера позиций в два раз выше размерных чисел.
Сам делал их 5 мм.
Но постепенно пришел к выводу, что надо делать их 7 мм. Особенно на насыщенных  сборочных чертежах. Работать с такими номерами позиций значительно комфортнее. Стало.
27 минут назад, brigval сказал:
Сам делал их 5 мм.
А посмотреть ГОСТ - не судьба? Там много интересного!:ohmy:
14 минут назад, миталник сказал:
Это все по ГОСТ. )
14 минут назад, brigval сказал:
Это все по ГОСТ. )
Тогда почему
29 минут назад, миталник сказал:
постепенно пришел к выводу?
:biggrin:
8 минут назад, миталник сказал:
Тогда почему
:biggrin:
Потому что возможны варианты... )
Может быть такой же, а не должна быть. Должно быть, как выше в цитатах из ЕСКД.
Кароч, вы пытались сделать мне замечание, но согласно ЕСКД мы оба делаем правильно)))
35 минут назад, Залина сказал:
На ваших рисунках высота шрифта и номеров позиций почти одинаковая. В отличие от высоты имен видов. Это бросилось в глаза.
