Авторазмер
Николай М.
Всем доброго дня!
Подскажите, кто знает, как автоматизировать процесс образмеривания видов при создании чертежа в SW2018?
Для начала посмотреть в настройках, если она не отмечена, то для каждого необходимого размера это придется делать вручную,
а далее внимательно почитать справку по теме
Ребят, цель в следующем: работаю в листовом металле. Очень нужно автоматизировать процесс создания чертежа (3 основных вида и изометрия) для увеличения производительности (цель - min на 20%). Иными словами: "Есть ли такая возможность в sw, автоматически разносить деталь на 3 основных вида с изометрией, с дальнейшим образмериванием каждого вида, с указанием длины полок и угла гиба...? " Возможно ли это сделать с помощью горячих клавиш, возможно, существует некий макрос для такой цели (один раз настроил шаблон чертежа и всë, красота!)...?
8 часов назад, Николай М. сказал:
Для трех видов и проекции можно настроить и шаблон.
Размеры ставить придется либо в ручную, либо с помощью команды Вставка -  Элементы модели.
Как вариант использовать копии уже созданных чертежей с моделями (копировать проект), где можно менять размеры в модели и они перестроятся в чертеже. Есть даже макрос SaveAsCopyReplace  от @tompsongun, который делает это быстро.
Еще видел тут на форуме макрос, делающий типовые чертежи, назывался, вроде AddDraw.
"Для трех видов и проекции можно настроить и шаблон." - подскажите как? Возможное есть видео с пошаговой инструкцией?
1 час назад, Николай М. сказал:
Сделать чертёж с этими тремя видами.
Файл>Сохранить как
Как тип файла выбрать "шаблоны чертежей" и да прибудет с вами сила.
Ребят, всем привет! Подскажите, возможно ранее поднимали вопрос: нужен макрос для автоматического сохранения развёртки детали (листовой металл) с красными линиями гиба в формате *dxf без имени файла в начале " Развёртка - ", чтобы потом эту надпись каждый раз не удалять.
53 минуты назад, Николай М. сказал:
А самому никак не найти соответствующую тему?
19 минут назад, Ветерок сказал:
Злые вы... (
