Авторазмер
Николай М.
Для начала посмотреть в настройках, если она не отмечена, то для каждого необходимого размера это придется делать вручную,
а далее внимательно почитать справку по теме
Николай М.
Ребят, цель в следующем: работаю в листовом металле. Очень нужно автоматизировать процесс создания чертежа (3 основных вида и изометрия) для увеличения производительности (цель - min на 20%). Иными словами: "Есть ли такая возможность в sw, автоматически разносить деталь на 3 основных вида с изометрией, с дальнейшим образмериванием каждого вида, с указанием длины полок и угла гиба...? " Возможно ли это сделать с помощью горячих клавиш, возможно, существует некий макрос для такой цели (один раз настроил шаблон чертежа и всë, красота!)...?
8 часов назад, Николай М. сказал:
Для трех видов и проекции можно настроить и шаблон.
Размеры ставить придется либо в ручную, либо с помощью команды Вставка -  Элементы модели.
Как вариант использовать копии уже созданных чертежей с моделями (копировать проект), где можно менять размеры в модели и они перестроятся в чертеже. Есть даже макрос SaveAsCopyReplace  от @tompsongun, который делает это быстро.
Еще видел тут на форуме макрос, делающий типовые чертежи, назывался, вроде AddDraw.
1 час назад, Николай М. сказал:
"Для трех видов и проекции можно настроить и шаблон." - подскажите как? Возможное есть видео с пошаговой инструкцией?
Сделать чертёж с этими тремя видами.
Файл>Сохранить как
Как тип файла выбрать "шаблоны чертежей" и да прибудет с вами сила.
Николай М.
Ребят, всем привет! Подскажите, возможно ранее поднимали вопрос: нужен макрос для автоматического сохранения развёртки детали (листовой металл) с красными линиями гиба в формате *dxf без имени файла в начале " Развёртка - ", чтобы потом эту надпись каждый раз не удалять.
53 минуты назад, Николай М. сказал:
А самому никак не найти соответствующую тему?
      Есть еще моя программа Брасол. Тоже сохраняет чертежи в PDF. У меня с нею работает коллектив. Нареканий нет. Правда, работаю в SW2018 и в поздних версия не пробовал. Но если будет желание и возможность, попробуйте. Вдруг зафурычит )
    • vad0000
      Не могли, а уже напортачили    Скидывайте машинные параметры
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
