Ошибка при создании структуры
butulec
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
У нас возникает ошибка при добавлении компонента в структуру определенного типа объекта (MeProcess) You have insufficient privilege for the attempted operation
предположительно это связано с тем что не может создаться объект bom view revision
Если bom view revision создать руками и потом добавить в структуре компонент то ошибка пропадает
Проводили тест на другом типе объектов (Item) если у него нет bom view revision, заходим в структуру и добавляет компонент И!!! bom view revision создается сам
Как сделать чтобы для MeProcess при добавлении в структуру компонентов(если там было пусто) создавался bom view revision автоматом, видимо это где то настраивается?
  • 2 месяца спустя...
12 часов назад, Krusty сказал:
Не зашивайте в плагины клиентские логику, это плохо это неправильно это моветон это отстой
только скорость делания может подкупить
Да мы были бы не против, но один известный девелопер ЛАН*Т (:D) видимо решил иначе. Это не наши плагины.
С другой стороны, действительно почему вариант с SOA хуже чем модули на C++?
1 hour ago, lexx174 said:
А если standalone SOA application? думаю к нему это мало применимо
Насчет логики в плагинах - на сегодня, из того что видел, у различных интеграторов есть куча их решений(не сказать что с замороченной логикой, но тем не менее), которые содержат не мало клиентских плагинов, где даже банальное создание базовых типов проходит через их кастомные диалоги/виды итд,
Standalone SOA App - это всё равно клиент к TC
не хуже, мы наверное о разном, SOA - это просто подход к разработке, когда мы говорим SOA мы так или иначе думаем, что всякие мозги/мозжечки они представлены в виде сервиса (сервис может быть написан на практически любом языке) и есть клиент который эти сервисы дергает, а клиент может быть чем угодно, приложение на Java или на C# или какая нить штука для мобильных устройств - React Native or Vue
