Выделить из сборки несколько деталей и сохранить в отдельную подсборку/деталь?
Всем привет. Вот есть такая такая функция в Солиде: выделил из большой многотельной детали нужные тела, и вставил в новую деталь. При этом сохраняются положение отн-но глобальной СК, ориентация и прочее. Всё делается в пару кликов. Есть что-то похожее в компасе в сборке? Вижу опцию "Объединить в макроэлемент", но дальше дороги нет. Можно конечно открыть подсборки, удалять всё лишнее, но это гемор...:smile:
есть такая штука... называется "версия программы"
очень сильно облегчает взаимопонимание, если ее сразу указать...
у меня картинка из версии 20.0.1
1 час назад, Shura сказал:
а у меня 18:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
4 часа назад, Jesse сказал:
Так судя по вашей картинке у вас многокомпонентная сборка, а не многотельная деталь.
2 часа назад, Jesse сказал:
шо т нетю...
Так в Solidworks тоже нет объединения в одну сборку, если для объединения выбраны компоненты из разных подсборок (может конечно в последних версиях по другому), а объединяются только компоненты и узлы из верхнего уровня. Может и тут так же, если выбрать узлы верхнего уровня или вытянуть сначала нудные компоненты из подсборок в верхний уровень глядишь и пункт появится (чисто логические размышления - с компасом близко не знаком).
Изменено пользователем Kelny
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
