Выделить из сборки несколько деталей и сохранить в отдельную подсборку/деталь?
Jesse
Всем привет. Вот есть такая такая функция в Солиде: выделил из большой многотельной детали нужные тела, и вставил в новую деталь. При этом сохраняются положение отн-но глобальной СК, ориентация и прочее. Всё делается в пару кликов. Есть что-то похожее в компасе в сборке? Вижу опцию "Объединить в макроэлемент", но дальше дороги нет. Можно конечно открыть подсборки, удалять всё лишнее, но это гемор...:smile:
есть такая штука... называется "версия программы"
очень сильно облегчает взаимопонимание, если ее сразу указать...
у меня картинка из версии 20.0.1
4 часа назад, Jesse сказал:
Так судя по вашей картинке у вас многокомпонентная сборка, а не многотельная деталь.
2 часа назад, Jesse сказал:
шо т нетю...
Так в Solidworks тоже нет объединения в одну сборку, если для объединения выбраны компоненты из разных подсборок (может конечно в последних версиях по другому), а объединяются только компоненты и узлы из верхнего уровня. Может и тут так же, если выбрать узлы верхнего уровня или вытянуть сначала нудные компоненты из подсборок в верхний уровень глядишь и пункт появится (чисто логические размышления - с компасом близко не знаком).
      Предлагаю прекратить разбор и ждать механиков сервис.
    • vasyam
      Да все правильно
    • semsv
      Попробовал скопировать такую конструкцию – сначала получился только перенос, а знак "|" всё равно отображается в спецификации. Удалил из свойства этот знак, перенос сохранился. Вроде работает. Попробовал еще на пару модельках - вроде всё корректно отрабатывает. Но смущает то, что вы про удаление знака "|" ничего не писали. Я всё правильно сделал?
    • VOleg
      Я и сам не знаю надо ли - при работе иногда вылетает ошибка, что нет библиотеки - смотрю - миссинг именно этого Эвалюэйтина. переставляю галки - работает.  Буду разбираться дальше. Вы внимательно почитайте - свойство в детали есть. Речь идет о "значении" этого свойства, которое (значение) как раз зависит от материала. Макрос писался для свойства "Код 1С". Это и сейчас актуально, но я под шумок забил на эту тему - пусть технологи парятся и вместо их свойств теперь имею свои. Когда прижмут - добавлю еще одно свойство - теперь я смогу это сделать.
    • ssuss1
      да будет. на малой подаче может и в ноль приехать как положено, на ускорах нет
      Мне кажется по этой фразе ясно что механика. Может конечно, и запараметрирован не правильно. Автор попробуйте это выполнить плавно и медленно маховиком без рывком на самой малой скорости. Желательно без остановок при перемещении. ......... Потом то- же саиое только дёргая маховик как сумашедший. Разница в погрешности при малой и большой скорости будет ?
    • ssuss1
    • co11ins
      @chatskiy попробуйте G52. результаты обмеров дублируйте в отдельные переменные. а результаты вычислений отклонений прибавляйте к базовой точке G54. по большому счету, достаточно одной базовой привязки G54. остальное легко реализовать с помощью G52
    • mikibuki
      Добрый день. Сможем взять всю работу. Город Ижевск. Сможете продублировать заказ для согласования цены и сроков на почту almashov-ivan@mail.ru
      Причем здесь требуется это или нет! Я прошу вас выполнить перемещение в машинные нули при помощи этой G28 функции и посмотреть позицию MACHINE Z на экране затем настроить индикатор в этой позиции на 0 и отъехать из нее а потом снова выполнить G28Z0. Если на экране в MACHINE Z будут те же самые значения а на индикаторе смещение тогда у вас либо проблемы с механикой. Кстати у вас на станке установлены линейки или позиционирование осуществляется только по датчикам в двигателях?  @ssuss1 Или вообще поставьте большой индикатор например на 50мм отследите по нему перемещение вашей оси и сравните с индикацией на экране. Перемещайтесь по 10 мкм заодно и люфты проверите. Если будут увеличивающиеся отклонения в зависимости от пройденного расстояния значит у вас не правильно настроена измерительная система.  Сделайте эту проверку и вам все станет ясно. Можете сделать это по всей длине рабочего хода Z за несколько этапов.
