Ошибка AX 0584 ОСЬ X1 Ошибка преследования
Добрый день. Помогите с проблемой. На листогибочном станке PrimaPower при работе периодически оборудование останавливается и выдает ошибку AX0584 ОСЬ X1  Ошибка преследования. Ошибку сбросить порой получается, а иногда нет. Когда ошибку удается сбросить и сделать повторную референцию, станок делает референцию траверсы и упоров, а референцию задней балки не производит. В чем может быть причина?
33 минуты назад, BOO07 сказал:
Скорее всего сервопривод в аварии. Надо фото сервоусилителя. Некоторые ошибки на сервоусилителе сбросить нельзя, только перезагрузка.
Х ось у вас одна или две?
какие еще ошибки?
в референцию что вышло а что нет сделайте фото
15.09.2021 в 11:05, vad0000 сказал:
Появилась еще одна новая ошибка "ОСЬ Х1 Ошибка точность" сопровождающаяся ошибкой  на сервоусилителе  2300
43 минуты назад, BOO07 сказал:
Какая модель сервы?
  • 1 год спустя...
Добрый день!
После калибровки станка и перехода в полуавтоматически/автоматический режим появляется ошибка "Деление на ноль"
Что это может быть?
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
