помогите с вырезом
Саня222
Я новичек. создал деталь из листового материала. загнул края.когда наружные углы проблем нет. но внутренний... при разгибе граней они пересекаются. и я никак не могу их красиво подрезать. пересмотрел видеоролики  но не смог понять как это быстро и красиво сделать.можено пошагово прояснить как это делать. я даже психанул и снес image.pngпрограмму . хотел компас ставить он в работе с листовым мне показался( по видеоролику) лучше.BtLT6wxJBtLT6wxJ
1 час назад, Саня222 сказал:
я даже психанул и снес программу . хотел компас
Может, перейти в ветку по Компасу?
16 часов назад, TVM сказал:
две фаски до начала радиуса
Неа, я думаю что ему что-то типа этого, "Кромка под углом", надо, или фланец по траектории, но можно и банальной правкой эскиза кромки.
Изменено пользователем Plumber
Если надо так
То оно канэшна не получится
Можно тока так
4 часа назад, Plumber сказал:
Можно тока так
каааак? как вы такую красоту смогли сделать. пошагово пожалуйста я совсем новичек
Смотри в дереве построения. Сначала простой сгиб обеих кромок, потом фаска на каждом из двух углов.
И не надо ничего сгибать-разгибать, как в твоем дереве. А чтобы посмотреть на развертку, есть команда - Развертка.
1 час назад, Ветерок сказал:
Пока не создана конфигурация развёртки для чертежа, а то потом новички удивляются почему на развёртке всё согнуто и на детали всё разогнуто.
Ну и инструмент фактически высвечивает или гасит элемент в дереве РАЗВЁРТКА (FLAT-PATTERN).
Ну как вариант можно плоское сделать, добавив разрезы, а потом уже по линии эскиза согнуть.
16 часов назад, Plumber сказал:
Если надо так
Но если очень хочется ...
GU_1.gif      :smile:
спасибо  всем за отклик. При редактировании эскиза кромки исчезает смежная с ней как это убрать? я по ней ориентируюсь.
17 часов назад, Саня222 сказал:
При редактировании эскиза ...
При редактировании эскиза, гасятся все элементы, которые находятся ниже по дереву, это не убирается. Ориентироваться можно по размерам, записанным на бумажку :g:
24 минуты назад, Plumber сказал:
пичаль . Спасибо!
06qqKrJZ
Бугагагааг!! Случайно нашел как сделать!!!При создании кромка-ребро нужно было всего лишь выбрать СРАЗУ ОБЕ КРОМКИ!! и применить затупленный угол. а если применять фаску то деталь не развернуть.
    • streamdown
    • vs3dpro
