Восстановление группы dba для пользователя infodba
Dedstroer
Всем привет!
Надеюсь на Ваш опыт и знания.
Разбираясь в настройках системы изменил в "настройках пользователя" infodba группу с dba на system.
Теперь не могу вернуть обратно. В главном окне Мой Teamcenter отображается (infodba (infodba) - system/ - [IMC-- и т.д.)
Возможности нажать на эту надпись нет. Возможность зайти в настройки пользователя через правка -> меню пользователя тоже нет.
Если кто встречался с этим, то поделитесь, пожалуйста, как это исправить.
16 часов назад, Dedstroer сказал:
Всем привет!
Попробуйте при входе в клиент Teamcenter, кроме логина и пароля заполнить поле Группа значением dba
Edited by Nek
Nek, спасибо Вам за решение проблемы.
P.S. Получилось так, что замена настроек установило значение группы system для пользователя infodba по умолчанию.
      Указание при входе группы позволило игнорировать настройки по умолчанию и активизироваться вновь по группой dba.
      Предварительно следует перезагрузиться. Без перезагрузки выдало ошибку на входе с неверно указанной группой администратора.
на всякий случай, если, например папку home рубанёте:)
%TC_BIN%\reset_user_home_folder [-u=user-id {-p=password | -pf=password-file} -g=group] -id=user-id-whose-home-folder-is-to-be-reset [-h]
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
