Сопряжения движения телескопического подъемника.
Anatlijj8
Здраствуйте. Занимаюсь проектированием телескопического подъемника мачтового типа. Постала задача показать механику движения заказчику. Интересует можно ли как-то задать сопряжения так чтобы при выдвижение одной секции все остальные двигались одновременно? Сам подьмник состоит из 7 секций (1 секция стационарная и 6 остальных подвижные). Можете подсказать каким образом это воплотить?
А в чём проблема? Вы не знаете как вообще делать анимацию или проблема с телескопическим движением?
Анимацию я понимаю как сделать. А вот не могу разобраться в 3д моделе какие взаимосвязи задать между секциями (сопряжения).
Например, имеем n цилиндров сопряжённых по оси. Первые 3шт сопрягаем элементом "ширина" так: выбираем сначала 2-е крайние плоскости на 1-ом и 3-ем цилиндре, потом 2-е плоскости 2-ого цилиндра, ограничение "по центру", потом сопрягаем следующие начиная с 2-го и т.д. управлять это можно будет теми элементами на которых сопряжение наложено первыми.
Пардон, уточню что со второго сопрягать так же точно, только уже 2-й 3-й и 4-й и так далее до n
А в случае если относительные скорости не равны, а зависят от длины элемента, можно сделать дополнительный элемент, например полоску с осью вращения в плоскости с неподвижной частью стрелы, и далее со ступеньками для сопряжения с подвижными частями. При повороте полосы, она будет тянуть за собой секции стрелы, а при перемещении любой секции, поворачивается полоса. Вспомогательный элемент проще сделать в контексте сборки а, потом скрыть. К сожалению не могу выложить картинку, надеюсь понятно пишу.
Edited by Claus
Можно попробывать сделать без сопряжений.
Как вариант каждой секции свой двигатель со своей скоростью. Например.
v
2*v
3*v
Edited by TVM
12.09.2021 в 13:33, Anatlijj8 сказал:
А так не подойдёт?
Сопряжение на ограничение раастояния (макс-мин)
То о чем я писал. Как оказалось первый вариант дает движение при перемещении любой детали.
Edited by Claus
  • Нравится 3
Круто! У меня почему-то не получилось(или не додумался), одну грань так взять, придумал костыль для не равных по длинне... Точно, не додумался, это сопряжение "симметричность", а не "ширина"! Все просто.
Edited by Claus
Не, стоп... При сопряжении "симметрия" не равные по длине складываются как надо, но раскладываются не правильно... Костыль пока лучше! Жаль...
Edited by Claus
5 часов назад, Claus сказал:
Для равных по длине симметрия норм работает, а для неравных без костылей можно Линейный-муфта использовать, нужно только посчитать соотношение перемещений деталей
  • Нравится 3
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
