Loft-bend, что я делаю не так?
donjao
Здравствуйте.
Уже 3 дня бьюсь - не могу понять, почему не выходи loft-bend по 2-м кривым. Скорее всего, проблема в геометрии, но что именно надо исправить вообще не понимаю.
Деталька тут https://www.dropbox.com/s/42ajl1i0tkjhfcy/loft-bend-.SLDPRT?dl=0
Буду признателен за любые идеи и подсказки.
Спасибо
12.09.2021 в 09:13, donjao сказал:
У тебя в геометрии присутствует "вырожденная" точка. Для таких ситуаций используют boundary surface, посмотри справку по ссылке
Вершина, общая для двух или более профилей, называется вырожденной точкой
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
