Спецификация чертежей
Stassobaka
Помогите пожалуйста. Не могу решить проблему с спецификацией на сварными конструкциями.
У меня изделия состоят из нескольких сборок. Сборки повторяются в одном изделии.
Сборка1
         сборка2
              сварная деталь
         сборка2
             сварная деталь
          сборка2
               сварная деталь
и так далее.
При спецификации с подробным списком сварных вырезов у меня такая структура.
Сборка1                                  1 шт
         сборка2                          2 шт
              сварная деталь         1 шт
          сборка2                         1 шт
               сварная деталь        1 шт
И получается, что для сборки 2 мне нужно количество сборок умножать вручную на количество сварных деталей в сборке.
Мои сотрудники постоянно забывают про количество сборок и нарезают детали только на одну. Можно ли как-то чтоб из многоуровневой сборки детали и их количество выводилось одним списком?
Очень буду признателен хоть за какой-то совет.
@Stassobaka
Возможно смещенная спецификация с подробным списком вырезов немного другая?
Из:
Сборка1
         сборка2
              сварная деталь1
         сборка2
             сварная деталь1
          сборка3
               сварная деталь2
Получим:
Сборка1                                   1 шт
         сборка2                           2 шт
              сварная деталь       1 шт
          сборка3                          1 шт
               сварная деталь2        1 шт
Как вариант.
После можно объединить идентичные компоненты.
Добрый день. В этом случае оно ж разъединяет саму таблицу, а нужно, чтоб саму сборку не дублировала.
  Ни разу не писал на форумы не пойму как картинку вставить)))
Пример как сейчас
 Сборка       2шт
       Деталь  1шт    680мм
       Деталь  6 шт  900мм
       Деталь  3 шт 3000 мм
А вот как хотелось бы
 Сборка       1 шт
       Деталь  1 шт    680мм
       Деталь  6 шт  900мм
       Деталь  3 шт 3000 мм
Сборка        1 шт
       Деталь  1 шт    680мм
       Деталь  6 шт  900мм
       Деталь  3 шт 3000 мм
Или такой вариант то же бы подошел.
 Сборка
       Деталь  2шт    680мм
       Деталь  12 шт  900мм
       Деталь  6 шт 3000 мм
Чтоб вот эту сборку не писала количество, или можно было как-то разъединить.
Чтоб мы могли сохранить в Эксель и сделать нужные сортировки. Это как я себе представляю процесс. А вообще любой вариант подходит ли ж бы работники не умножали столбцы.
1 час назад, Stassobaka сказал:
Можно получить полный список деталей для запуска в производство.
Собираться будет по КД.
Таблицу можно сохранить в Excel. Разбивка по строкам истолбцам как в SW.
Edited by TVM
18 часов назад, Stassobaka сказал:
Нашел решение. Speedpak запустил и все разбило
Тоже попробовал Speedpak запустить, но всё пропало вместе со спецификацией, как так? Если не сложно, в 2 словах чуть подробнее расскажи, что делал и что в спецификации получилось
Получается должна быть такая вот структура постройки изделия
Сборка
      Сборка1 Speedpak
      Сборка1 Speedpak
      Сборка1
      Сборка2  Speedpak
      Сборка2
Как я сделал. Сгруппировал их в дереве по одинаковым сборкам. Потом из 3 сборок1 (как в примере) для двух запустил Speedpak и все в спецификации у меня разделило все сборки.  Есть один минус что вверхенй сборки не должно быть деталей, они точнее могут быть но их так же не разделяет. Пример
Сборка
     Сборка1 Speedpak
      Сборка1
 Деталь 2
Деталь 2
В этом случае сборки разделяться а детали нет. Но тут как вариант по-другому строить изделия. Конечно мы еще ищем варианты, но это хоть что-то, а то если честно вообще ничего не получалось.
А потом спецификация, детали  подробная нумерация и галочку на список сварных деталей.
Как картинку добавить в форум? скину пример как у меня это выглядит
Нужно 11 сообщений настрочить, вроде бы. Может сейчас получится, попробуй из буфера обмена через Ctrl+C/Ctrl+V вставить картинку
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
