Уникальность в пространстве имён "Teamcenter"
Dedstroer
Добрый день.
Создаю конфигуратор продуктов. Внутри настроек конфигуратора в контексте конфигурации создал семейства опций (Материалы, Наличие доп. опций и т.д.).
Затем всё сохранил и, как оказалось, записал в корень настроек все эти опции. Теперь при создании нового контекста конфигурации мне выходит такое сообщение:
Не удалось сохранить вариантные настройки. Объект "Materials/001" нарушает ограничение на уникальность для семейства "Materials" в пространстве имён "Teamcenter".
Почитал справку. Там и вправду написано, что после сохранения удалить эти опции уже не представляется возможным обыкновенному пользователю - это задача администратора, но как это сделать, я не нашёл.
Можете поделиться, пожалуйста, какой следует воспользоваться утилитой, чтобы стереть данные опции и задать их заново? Либо где можно найти файл с записями моих опций и в него внести правки?
По сути ответить ничего не могу , но хочу просто дать совет при изменении чего либо в TC новичкам ...
Наиболее безопасным вариантом изменения работы ТС является использование виртуальной машины
Создали вирт машину , сохранили образ вирт машины с рабочим вариантом ТС
Изменили что то в ТС  - не поперло у вас  - откатились к рабочей конфигурации
Снова изменили другим способом - снова не поперло  - снова откатились
Изменили и удачно - образ можно удалить , тк он дискового пространства занимает немеряно
И таким способом сначала все пробуем на виртуалке  - после удачного использования там - работаем (применяем изменения) на боевом
При использовании SSD дисков эта процедура занимает минуты  - а это ничто по сравнению с теми муками и временем что нужно теперь потратить
на исправление косяков ....
И это основное правило при использовании ТС со своими настройками или внесением изменений в его конфигурацию ...
Воды в ответе много  - но суть должна быть понятна ...
P.S. Чтобы было наглядно, прикладываю скриншот. Меня интересует, как убрать семейство и входящие в него опции. Например, CAB Options - Family,   Standard CAB and ROLLOVER PROTECTION CAB - Options, (см. скриншот). После того как их сохранил: меню -> правка -> удалить не работает!
@Krusty нет, в другом словаре он также не создает новую переменную с таким же ID.  Он ссылается на уникальность ID в системе.
Я не нашёл утилиту, которая должна каким-то образом очищать базу данных с созданными ID. Но нашел 2 утилиты: variant_data_analysis и generate_variant_report.
Запуск первой должен обеспечивать извлечение данных конфигуратора, а вторая на основании выгруженных данных первой их сводить в отчёт.
Описание: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/12/help#uid:xid1369186:index_plm00188:xid487484:xid1369351:xid1362180:xid1179226:xid1447160
Утилиты запускаются, но при использовании первой утилиты получаю пустой файл xml.
Утилиту прописываю в таком виде: variant_data_analysis -u=infodba -p=infodba -g=dba -mode=Variability_VariantCondition -file_path=C:\TC
покурите вот это
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/282219420/doc/PL20201019171429688.admin_pca/html/xid1549707
Use Name instead of ID as the primary business attribute
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
