Уникальность в пространстве имён "Teamcenter"
Dedstroer
Добрый день.
Создаю конфигуратор продуктов. Внутри настроек конфигуратора в контексте конфигурации создал семейства опций (Материалы, Наличие доп. опций и т.д.).
Затем всё сохранил и, как оказалось, записал в корень настроек все эти опции. Теперь при создании нового контекста конфигурации мне выходит такое сообщение:
Не удалось сохранить вариантные настройки. Объект "Materials/001" нарушает ограничение на уникальность для семейства "Materials" в пространстве имён "Teamcenter".
Почитал справку. Там и вправду написано, что после сохранения удалить эти опции уже не представляется возможным обыкновенному пользователю - это задача администратора, но как это сделать, я не нашёл.
Можете поделиться, пожалуйста, какой следует воспользоваться утилитой, чтобы стереть данные опции и задать их заново? Либо где можно найти файл с записями моих опций и в него внести правки?
По сути ответить ничего не могу , но хочу просто дать совет при изменении чего либо в TC новичкам ...
Наиболее безопасным вариантом изменения работы ТС является использование виртуальной машины
Создали вирт машину , сохранили образ вирт машины с рабочим вариантом ТС
Изменили что то в ТС  - не поперло у вас  - откатились к рабочей конфигурации
Снова изменили другим способом - снова не поперло  - снова откатились
Изменили и удачно - образ можно удалить , тк он дискового пространства занимает немеряно
И таким способом сначала все пробуем на виртуалке  - после удачного использования там - работаем (применяем изменения) на боевом
При использовании SSD дисков эта процедура занимает минуты  - а это ничто по сравнению с теми муками и временем что нужно теперь потратить
на исправление косяков ....
И это основное правило при использовании ТС со своими настройками или внесением изменений в его конфигурацию ...
Воды в ответе много  - но суть должна быть понятна ...
P.S. Чтобы было наглядно, прикладываю скриншот. Меня интересует, как убрать семейство и входящие в него опции. Например, CAB Options - Family,   Standard CAB and ROLLOVER PROTECTION CAB - Options, (см. скриншот). После того как их сохранил: меню -> правка -> удалить не работает!
@Krusty нет, в другом словаре он также не создает новую переменную с таким же ID.  Он ссылается на уникальность ID в системе.
Я не нашёл утилиту, которая должна каким-то образом очищать базу данных с созданными ID. Но нашел 2 утилиты: variant_data_analysis и generate_variant_report.
Запуск первой должен обеспечивать извлечение данных конфигуратора, а вторая на основании выгруженных данных первой их сводить в отчёт.
Описание: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/12/help#uid:xid1369186:index_plm00188:xid487484:xid1369351:xid1362180:xid1179226:xid1447160
Утилиты запускаются, но при использовании первой утилиты получаю пустой файл xml.
Утилиту прописываю в таком виде: variant_data_analysis -u=infodba -p=infodba -g=dba -mode=Variability_VariantCondition -file_path=C:\TC
покурите вот это
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/282219420/doc/PL20201019171429688.admin_pca/html/xid1549707
Use Name instead of ID as the primary business attribute
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
