Зависает mastercam при выборе поверхности в multi-axis milling MASTERCAM 2021 SP1
viktor0vich
Колеги, помогите, проблема. Когда я нажимаю выбор surface ( тип обработки swaft milling ), программа зависает (в диспетчере задач сам файл проекта не отвечает). Наблюдаю второй раз, впервые посунулся в многоосевую обработку, до этого обычная обработка по типу контур работает на ура...
Добрый день,
Выбираете одну поверхность или все тело?
Бывает так, что MasterCAM не может сделать такую обработку и зависает. Было пару раз так.
Но это только мое предположение
5 часов назад, Jevgenijs сказал:
Добрый день,
да, выбирал всю поверхность. Но что вы скажете на то, что к примеру я хочу обработать коническую передачу опять же таки на многоосевом станке, и там просто необходимо выбрать всю поверхность целиком.
Может не хватает оперативной памяти? Asus Vivobook s430  (8GB RAM, Intel Core i5 8th Gen, Nvidia GeForce MX150 2GB
@viktor0vich я бы написал такой вопрос на http://forum.mastercam-russia.ru/1_1.html
я к сожалению затрудняюсь ответить.
Если есть возможность выложите файл Вашей детали
Закрою тему для тех, кто столкнулся с этой проблемой. Предполагаю, что мастеркам затрудняется при создании У.П., когда вместо обрабатываемой поверхности выбрать целиком деталь.
О чём идёт речь?
Я скачал данную деталь с интернета, где её формат - .стл . Он несёт за собой абсолютную целостность детали (по нормальному деталь делится на поверхности разные, те кто в теме думаю поняли). Соответственно, теперь я загружаю нормальные расширение типа айджес или кому какие угодно, где можно выбрать отдельно поверхности для обработки.
Не исключаю, что проблема всё таки есть, и зависнуть программа не имела права. Но для меня было не принципиально двигаться в первом направлении, я нашёл выход из ситуации
Изменено пользователем viktor0vich
