Прошу помогите
Serpontin
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи больше не куда обратиться. Тех поддержка мне не отвечает на письма. Менеджер мне предоставил двухмесячную пробную версию. Мне дали две недели на изучение Esprit (Неделя уже прошла). И в конце я должен создать обработку двух деталей в эсприт. Это мой шанс на новую работу. Прошу вас помогите моделями станков для создания обработки. первая деталь простая токарно-фрезерная для нее у меня все есть. Но вот вторая 2.5 метра длинной и 160 мм диаметром с небольшими выступами для фрезерования. Внутри сквозное отверстие диаметром 63,5 мм на всю длину.
Нужен станок глубокого сверления с возможностью просверлить отверстие 63.5 мм на глубину 2.5метра
Нужен токарно-фрезерный с задней бабкой и люнетом который может обработать длину 2.5 метра.
Заранее благодарен!!
11 часов назад, Serpontin сказал:
Т.е. на производстве таких станков нет?! Будут покупать?
И не мало важно, какой у Вас Эсприт. В  классическом Эсприт достаточно описать кинематику, в ЭспритТНГ всё не так просто, но в нём есть много образцов станков C:\Users\Public\Documents\D.P.Technology\ESPRIT TNG\Data\Machines\Samples\Lathe
для классического Эсприт ссылка в этой теме
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Все это есть но потенциальный работодатель мне ничего не предоставляет. У меня ESPRIT TNG и они работают в ней. Прошу помогите.
@Serpontin берёте шаблон токарно-фрезерного отсюда
и с помощью утилиты ESPRIT Machine Tool Builder редактируете описание и кинематику станка. Постпроцессор либо подбираете под кинематику, либо правите самостоятельно.
И вообще у Вас должен быть доступ к сайту техподдержки и всем ресурсам на эти 2 месяца.
https://ew.dptechnology.com/Login
https://customers.ps.hexagonmi.com
https://dam.dptechnology.com/
Странный у Вас работодатель. По его логике у Вас должно быть ПО за 2,5млн рублей дома. Попахивает кидаловом.
Только что, maxx2000 сказал:
В личном кабинете нет доступа к файлам. Тех поддержка не отвечает.
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
      тогда это надо чертежи разместить результат будет достигнут быстрее  точность определяет стоимость
