Прошу помогите
Serpontin
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи больше не куда обратиться. Тех поддержка мне не отвечает на письма. Менеджер мне предоставил двухмесячную пробную версию. Мне дали две недели на изучение Esprit (Неделя уже прошла). И в конце я должен создать обработку двух деталей в эсприт. Это мой шанс на новую работу. Прошу вас помогите моделями станков для создания обработки. первая деталь простая токарно-фрезерная для нее у меня все есть. Но вот вторая 2.5 метра длинной и 160 мм диаметром с небольшими выступами для фрезерования. Внутри сквозное отверстие диаметром 63,5 мм на всю длину.
Нужен станок глубокого сверления с возможностью просверлить отверстие 63.5 мм на глубину 2.5метра
Нужен токарно-фрезерный с задней бабкой и люнетом который может обработать длину 2.5 метра.
Заранее благодарен!!
11 часов назад, Serpontin сказал:
Т.е. на производстве таких станков нет?! Будут покупать?
И не мало важно, какой у Вас Эсприт. В  классическом Эсприт достаточно описать кинематику, в ЭспритТНГ всё не так просто, но в нём есть много образцов станков C:\Users\Public\Documents\D.P.Technology\ESPRIT TNG\Data\Machines\Samples\Lathe
для классического Эсприт ссылка в этой теме
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Все это есть но потенциальный работодатель мне ничего не предоставляет. У меня ESPRIT TNG и они работают в ней. Прошу помогите.
@Serpontin берёте шаблон токарно-фрезерного отсюда
и с помощью утилиты ESPRIT Machine Tool Builder редактируете описание и кинематику станка. Постпроцессор либо подбираете под кинематику, либо правите самостоятельно.
И вообще у Вас должен быть доступ к сайту техподдержки и всем ресурсам на эти 2 месяца.
https://ew.dptechnology.com/Login
https://customers.ps.hexagonmi.com
https://dam.dptechnology.com/
Странный у Вас работодатель. По его логике у Вас должно быть ПО за 2,5млн рублей дома. Попахивает кидаловом.
Только что, maxx2000 сказал:
В личном кабинете нет доступа к файлам. Тех поддержка не отвечает.
    • Johni Blaze
      Расчёт сметной стоимости проекта по любому количеству расценок для вариативной проработки договорной стоимости СМР и выбора подрядчика В новом видео эксперты IYNO на практических примерах показывают, как цифровой подход в стройке помогает сметчикам, инженерам ПТО, СДО и руководителям строительных проектов: быстрее пересчитывать сметы при изменениях в проекте за счет автоматизации рутинных операций; разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер; оперативно и без лишних трудозатрат сравнивать между собой различные варианты смет при выборе подрядчика на тендере; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства. Это видео будет полезным, если вы: считаете ВОР для своего заказчика или для передачи в сметное подразделение; хотите сократить трудозатраты на подсчет и обновление ВОР и СМЕТ; вам нужно [...] View the full article
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
    • vad0000
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
