Стойка 0i-td даёт ошибку на цикле G76. Параметр R
MirzaevShD
Добрый день!
Токарный Tongtai topper TC-2000, стойка Fanuc 0i-td.
Стойка прерывает выполение с ошибкой если в цикле G76 в первой строке дать параметру R какое-либо значение кроме 0.
Ошибка PS0317 запрещенная команда на резьбу в цикле резьбонарезки
Ещё G92 выполняет функцию ограничения оборотов. Тогда где искать резьбонарезной цикл? Можно ли менять в параметрах?
Посмотрите в мануале к любому Фануку таблицу G-кодов. Там 3 колонки (3 стандарта) кодов - А,В,С. Там же есть информация какой параметр сменить, чтобы переключиться.
20 минут назад, GalielO сказал:
Чем резьбу нарезаете? Резцом? На токарном G32, G33.
Резцом.
1 час назад, Клиент сказал:
Попробую
G76 заставить чистовой припуск оставлять не получится?
Извиняюсь, может не совсем верно. Резьбу нарезаем резцом с пластинами LSASR2525M16
10 минут назад, MirzaevShD сказал:
По всей видимости, у вас используется G78.
На странице 32 нужная вам информация:
https://stankomach.com/netcat_files/94/62/h_8314f3dbfeb50e3d2ab060ca1be1c62c
Еще может быть связано с наличием десятичной точки в адресе
14 минут назад, Клиент сказал:
Спасибо!
Дойду до станков проверю, отпишусь.
    • scrimline
    • esergey
