Ошибка с лапой смены детали. 426 стойка
Доброго всем дня.
Станок - фрезерный Mikron с ЧПУ Heidenhain 426. Лапа смены инструмента встретила препятствие и теперь висит в рабочей зоне. Висит ошибка: "79 MANUAL RESET". Ещё было сообщение:"ARM NOT IN ENDPOSITION". Прошу помощи - не знаю, что делать.
Спасибо.
6 минут назад, nein сказал:
Не нашлось гидравлических схем.... у вас нет?
На ваш станок нет, посмотрите номера клапанов по эл. схеме.
10.09.2021 в 14:23, gudstartup сказал:
250233 но вам может и не подойти
как и ожидалось, код не подошёл((( но всё равно спасибо
Победа))))
Может быть кому-то пригодится...
Висело сообщение: " MANUAL RESET" - это означало, что нужно было кнопками на пульте (чёрные, в середине пульта и никак не отмеченные) в сочетании с кнопками +-X, +-Y, +-Z отправить лапу в дом...
Я изначально не знал о существовании этих кнопок и их значении... Но спасибо boomeeeer и его описанию другого станка...
О, ещё одна важная вещь - нужно ввести код 250258, чтобы заработали кнопки ручного управления рукой смены инструмента...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
