сеть на DMU 50 и ctx 310
selma
День добрый, столкнулись с проблемой подключения по сети станков DMU 50 и ctx 310. Пробовали подключить на прямую к компу через сетевой интерфейс, комп их попросту не видит через ipscaner, соответственно и перекинуть инфу на них нельзя, и узнать IP адрес тоже, следовательно не понятно, получили ли станки IP адреса, либо же просто у них отключен сетевой интерфейс. Может кто сталкивался с данной проблемой. Может быть в самих станках есть скрытые функции сети, где можно узнать заданный ip адрес.
1 час назад, selma сказал:
Вы бы хоть модель ЧПУ написали?
4 минуты назад, selma сказал:
CELOS siemens
Я вас спрашиваю модель ЧПУ  - CELOS  это интерфейс устанавливаемый DMG MORI на свои станки как под управлением Heidenhain Siemens
Какая серия Sinumerik  828Dsl 840Dsl?
А что написано в вашем руководстве по  эксплуатации про то как настраивать сетевые соединения?
2 часа назад, selma сказал:
1. Пробуйте их подключить через SWITCH. Если напрямую, то кроссовым кабелем.
2. Какой диапазон адресов задавали в ipscaner?
13 минут назад, vad0000 сказал:
Сетевые карты давно уже научились работать независимо от того каким кабелем вы их соединяете кроссовым или прямым.
Но попробовать можно ведь несмотря на CELOS железо могут поставить старое особенно ethernet канал (ведь пользователь всего то лишь программки качать будет)
4 минуты назад, gudstartup сказал:
В бытовых РС и свитчах - да.
А вот за ЧПУ я не уверен.
35 минут назад, gudstartup сказал:
840 D
всё, решили через поставщика оборудования, всем спасибо, оказывается настройки ip появлялись только после ввода пароля разработчика :) и да, коментарию выше, согласен, сис админы пришли на станок)
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
