ИЗТС
serviceexc42
Добрый день!
Вопрос немного не по теме. ИЗТС уже много лет не работает, но может быть кто то знает, остался ли архив? с кем можно связаться по поводу восстановления данных(backup чертежи и тд?)
Фанук нас послал к заводу изготовителю по этому поводу.
если что, фанук 21i ИСБ1200 с пятью столами спутниками
26 минут назад, serviceexc42 сказал:
Добрый день!
Может кто то имеет контакты с АО Станкосистема
1 час назад, serviceexc42 сказал:
Вот была темка
14 часов назад, gudstartup сказал:
Вот была темка
Да, писал коллега, а тот человек пропал и ничего не ответил.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
