Когда откроют Израиль?
Sergei
Есть у меня в Израиле родственник, который очень мне нужен здесь в России. Он с июня прошлого года никак не может приехать к родителю в Россию и утверждает что приехать нельзя из-за пандемии. Жена сегодня на работе спросила у одной преподавательницы, которая в теме. Та сказала что приехать можно, только нужно заполнить какую то декларацию, а если привитый, а он привитый пфайзером, то вообще свободно и что у неё мать прилетает из Израиля, напрямую, 30 сентября.
Поискал в интернете. Там написано, что Израиль для России открыт, но Россия закрыта для Израиля. Разъясните мне этот вопрос.
Тема закрыта! Если у кого то есть желание помочь человеку напишите ему в ЛС.
  • ART закрыл это тему
    • streamdown
    • vs3dpro
