FANUC 18i эрозия
Борис Уралмаш
Приветствую всех! Станок простоял 6 лет, и вот его решили включить))) Робофил с FANUC 18iWA, windows NT.
CNC грузится до 8. Есть SRAM, хотели их залить, через MTSW (А), но не получается (может флешка большая 128Гб, она отформатирована на другом фануке и на ней только SRAMы). Судя по ошибкам (светодиодам), ЦП не активизируется + ПО ошибка. Все-таки, надеюсь на SRAMы, но как их туда залить еще? Установлена плата HSSB в доп. слот на CNC, но в Boot не выходит через нее (SW1)
14 минут назад, gudstartup сказал:
выдаст ошибку
Спасибо! Надеюсь, это не страшно?)))
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Опция есть у него такая в МИнфо посмотрел
Если есть ethernet установите на ноуте screen dsplay ethernet и попробуйте через него связаться с cnc
Спасибо, я посмотрю, но у меня всё равно нет screen display ethernet
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
В теме soft fanuc распространяли development kit там все есть.
https://cloud.mail.ru/public/38to/3N2GJQhTW
Ссылка 404 попросите в теме обновить
Диск нашёл, но на стойке, по-моему, только rs-232, еще внутри посмотрю - напишу
21 час назад, gudstartup сказал:
Это опция ЧПУ знаю как на вашей ЧПУ , но у меня на мод.D не везде работает.
Я посмотрел, у меня модель 180is-WB, внутри есть два разъёма - CD38S и CD38A, попробую к ним подключиться (наверно, к S). Напишу, что получилось в итоге. А настройки (IP, итд) мне в винде выставлять? В Фанук же я не могу зайти))
9 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Настройки которые в Винде, они касаются только панели на которой стоит винда.
Зачем вам ethernet? Ведь уже есть панель соединенная с ЧПУ по HSSB. Вот и соединяйтесь через нее. Надо установить на панель CNCSCREEN и коннектиться. Но если бэкап плохой, оно не законнектится
У меня нет панели i, у меня ЧПУ со встроенным ЖК дисплеем
Если на чпу не настроен ip и порт focas и в руководстве ничего не сказано про то как настроен его сетевой интерфейс  то попытки соединится по ethernet будут безуспешными.
Посмотрите какие приложения у вас установлены на Windows пока вы в ncboot висите есть ли среди них cnc screen display.
Лучше все таки поставьте process explorer вызовите его при старте системы пока еще не запустилось оем приложение и установите  опции run at logon и always top тогда при следующем запуске он всплывет поверх вашего oem приложения и вы сможете его закрыть а далее попробуйте снова запустить cnc screen display function если она конечно уже не будет запущено в windows system tray но это вы также  сможете увидеть в диспетчере задач.
@Борис Уралмаш А что у вас на ней за Винда похожа на китайский Win 98
10.09.2021 в 14:12, gudstartup сказал:
Можно снять со стойки текущий SRAM и просмотреть его в любом 16-ричном редакторе отображающем данные в виде ASCII. Если порт настроен, он обязательно найдется
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
А если нет то как как его можно настроить без доступа к ЧПУ?
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Я думаю надо посмотреть SRAM такого же точно ЧПУ, по какому смещению там записываются данные порта. И отредактировать свой SRAM. Я конечно не пробовал, но должно сработать
А Alarm 935 SRAM ECC ERROR разве при этом не должно возникать?
28 минут назад, gudstartup сказал:
а что это за ошибка? Нарушение контрольной суммы?
Я раньше вносил изменение в SRAMы и 16 и 18 и 0 и 30 31 32 . Никаких ошибок не было.
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну тогда пусть автор модифицирует на здоровье если конечно решится именно на этот вариант!:smile:
10.09.2021 в 11:12, gudstartup сказал:
Есть, и опция есть, я же отправлял фотку, я его запускал, в режиме NCboot, но была ошибка.
Там японская WINDOWS CE
11.09.2021 в 21:31, Viktor2004 сказал:
Посмотрел, нашел:
12.09.2021 в 05:24, Viktor2004 сказал:
А зачем мне вносить изменения, если мне теперь известен IP адрес? 192.168.1.1 - это же он? Кстати, если так можно смотреть IP адрес, я, получается, и с гидрорезкой на том закрытом Фануке могу также поступить? - Найду IP адрес и подключусь с ноутом, где CNC Screen установлен
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
