Переход из одной области сетки в другую
strogonovd94
strogonovd94
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как сделать переход из одной области сетки в другую,
потому что получается такое...
Это делается на этапе моделирования (создавал 2 поверхности в Solidworks, не объединял
их и дальше импортировал в парасолид), или надо давать какие-то граничные условия на месте
перехода из одной области сетки в другую?
Genius_V40%
14 минут назад, strogonovd94 сказал:
... надо давать какие-то граничные условия на месте
Всё верно, надо задавать.
Интерфейс перехода от одной поверхности к другой.
Поищите в туториалах к Fluent, как правильно их задавать.
karachun
@strogonovd94 Еще можно выбрать нужные тела в DesignModeller, нажать правую клавишу и выбрать команду Create Part. На телах которые принадлежат одному Part строится совместная сетка и поток будет течь из одного тела в другое. Совместная сетка всегда лучше чем интерфейсы.
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
