Почему тормозит SolidWorks 2018 SP5
Genius123
Доброго времени суток, есть проблемка что солид начинает жутко тупить, хотя кол-во деталей 500 шт, 2 параметрические детали есть и все больше ничего сложного
Конфигураци ПК следующая:
Видеокарта Quadro K2200
64GB оперативы
Проц i5 9 поколения разогнан до 5 ггц
М2 под проги и солид
ssd второй накопитель
file:///C:/Users/Bad%20WOLF/Desktop/photo_2021-09-07_23-53-26.jpg
10 часов назад, Genius123 сказал:
Возможные причины:
1. Обновления Windows (возможно были недавние обновления и возможно стоит откатить некоторые обновления, если раньше было всё в порядке)
2. Совместимость с антивирусом  или просто активация режима проверки(возможно работа антивируса блокирует работу и можно попробовать на время отключить работу антивируса)
3. Драйвер видеокарты (возможно стоит установить рекомендованный на сайте Solidworks взяв его от туда)
возможно не установлено исправление к драйверу/программе:
* Пользователям SOLIDWORKS 2018 необходимо установить исправление чтобы получить улучшения производительности для новых видеокарт. Примечания к выпуску
https://www.solidworks.com/ru/support/hardware-certification/
4. Использование нотубука в котором две видеокарты и используется не та видеокарта для Solidworks (помогает настройка выбора правильной видеокарты и/или отключение интегрированной видеокарты с принудительным использованием дискретной)
5. Возможно в настройках программы стоит галочка Использовать программу OpenGL, что приводит к обработке трёхмерных данных не аппаратным ускорителем (видеокартой), а софтовым через CPU.
6. Возможно некоторые модели подгружаются из сети.
7. Если активирован РЕЖИМ БОЛЬШОЙ СБОРКИ (или детали загружены как СОКРАЩЁННЫЕ), то можно попробовать его отключить (РЕШИТЬ ВСЕ СОКРАЩЁННЫЕ ДЕТАЛИ), т.к. ресурсов системы должно хватать для работы без него с полностью решёнными компонентами.
Смешно...
Чем выше солид тем больше тормозов, всегда было такое!
И чем выше версия Винды. Они уже не могут зарабатывать на пользователях обычных перешли на корпорации..
Чем новее тем больше тормозов запомните..
Все равно ничего не помогло, почему не используются все ресурсы пк но при этом тормозит солид?
Солид пиратка конечно, может в этом проблема, или пиратка кривая, может кто сталкивался с этим
33 минуты назад, Genius123 сказал:
Он просто тупит.
У меня лицензия, и тоже тупит.
ВСЕ ресурсы он НЕ использует НИКОГДА.
Можете купить лицензию и написать разработчикам жалобу, вдруг поможет.
Каждый год разработчики говорят одно и то же: "Покупайте новую версию, мы улучшили производительность"
Но судя по отзывам не сильно улучшили.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Он просто тупит.
Но как работать если действительно мощный пк, ловит фризы на 500 деталях, ладно это было бы на 2к деталях
То что написал про общие параметры пк то не значит что он мощный...Солид пока что, но думаю и в дальнейшем будет так, работает на одном ядре. И как бы не казалось что
On 9/7/2021 at 11:58 PM, Genius123 said:
разогнан до 5 ггц
это ничего не значит. Так как общая тактовая частота такова, а на одно ядро уходит поменьше. Плюс к тому что говорил @Kelny можно еще добавить: что за метаринка, пямять, охлаждение и.т. ??? Если брать запорожец и поставить ему мотор от мерса, он же не поедет как мерс из за этого.
Я когда выбирал комп для работы то знал что выбрать, конечно экономить можно но сборка должна быть оптимальной по всем параметрам! И тут у всех одна и таже ошибка "о нужен комп да такой что бы видеокарта была мощная, много памяти, накопители ссд на сата а лучше на м2" и понеслось, совсем забывая о характеристиках матплаты, пропускную способность памяти и.т. Что из того что карта профи!?!?! часто пользовался ее професиональностью!?!?! нафиг она сдалась за такие деньги, которые можно потратить на более дешевую адекватную карту, а на остальные потратится на более стабильную матплату, на более дорогой проц i7 или i9, которые намного лучше работают с професиональными приложениями. Ведь 3 и 5 тип процесоров это так для работы  оффисных программ. Я не говорю что у меня копм просто летает в космос, но меня его работа устраивает, не лагает и не тормозит как в более дорогих пк.
17 hours ago, Maik812 said:
Смешно...
Отчасти есть тут какая то правда, но не стоит говорить это уж так прямо :biggrin:
Конечно если комп скажем уже имеет какой то "стаж работы" ну с 2016 года и вы работаете на 18 версии солида и вдруг вам захотелось поставить 21 версию солида, то конечно он будет тормозить, так как комп у вас уже старик и по возгласу "трах ти пи дох" он не станет моложе на 4 года!
Microsoft и прочие софт копании просто имеют договореность с производителями железа, что бы заставить пользователей "хочешь винду 11 купи вот такой комп" Вот и все
Edited by dinu
41 минуту назад, Genius123 сказал:
Так дело лишь в фризах?
Я то думал...
Замените видеокарту на новое поколение. (с буквами RTX, или хотя бы P)
SW плохо работает с видеокартами на ядре Kepler (с буквой K)
И пройдитесь по пунктам 3 и 5 из поста @Kelny .
Должно помочь.
Иногда тормозить может из-за совсем не тех вещей, о которых тут пишут, типа старый проц, или память, или мать, винт и пр.
Мне как-то помогала разбираться во фризах программулина WhySoSlow.
Это помимо стандартных Дисп.задач и Монтора ресурсов.
 А так еще причин тормозов/фризов можно добавить  (было лично у мну):
 - Steam/Origin/EpicGames etc;
 - какое-то новое ПО, недавно добавленное;
 - System Resources Running Low
 - файл подкачки - его лучше зафиксировать и сделать 2х...3х от оперативки.
 - мышь и ее драйвер, драйвер блютуза, драйвер USB-наушников - эти говнодрайверы пишутся индусами и их никто не проверяет на совместимость с SW.
 - облако Майл-ру/Яндекс и пр (когда ты на одном компе засунул архив в папку с облаком, оно синхронизировалось, пришел домой, оно пытается синхронизироваться дома, но там вирусня, которую не видит первый комп, а второй её убивает, и у них начинается бесконечная война...)
Это всё программные фризы, и обычно если раньше было хорошо, а потом вдруг плохо, то дело в них.
Но если сразу плохо, то тут да, может и аппаратно не хватает.
У меня сборку на 1000 компонентов ложит намертво всего лишь одна импортированная деталь покупного изделия. Не сильно сложная, поверхностей 500, но красивая, для отрисовок то, что нужно. Но работать со сборкой, если она не погашена, просто невозможно. Не первый раз сталкиваюсь с тем, что импортированные детали замедляют процесс, по паре-тройке секунд на каждый клик. Плюс замораживаю детали с деревом выше чем экран. И все летает. ТС, ты попробуй поискать такие детали у себя в сборке, может поможет
12 минут назад, alek77 сказал:
Открываете деталь, правой кнопкой по Импортировано - проверить геометрию. Обычно куча кривых граней, которые можно исправить автоматически. После чуть быстрее будет.
      Предлагаю прекратить разбор и ждать механиков сервис.
    • vasyam
      Да все правильно
    • semsv
      Попробовал скопировать такую конструкцию – сначала получился только перенос, а знак "|" всё равно отображается в спецификации. Удалил из свойства этот знак, перенос сохранился. Вроде работает. Попробовал еще на пару модельках - вроде всё корректно отрабатывает. Но смущает то, что вы про удаление знака "|" ничего не писали. Я всё правильно сделал?
    • VOleg
      Я и сам не знаю надо ли - при работе иногда вылетает ошибка, что нет библиотеки - смотрю - миссинг именно этого Эвалюэйтина. переставляю галки - работает.  Буду разбираться дальше. Вы внимательно почитайте - свойство в детали есть. Речь идет о "значении" этого свойства, которое (значение) как раз зависит от материала. Макрос писался для свойства "Код 1С". Это и сейчас актуально, но я под шумок забил на эту тему - пусть технологи парятся и вместо их свойств теперь имею свои. Когда прижмут - добавлю еще одно свойство - теперь я смогу это сделать.
    • ssuss1
      да будет. на малой подаче может и в ноль приехать как положено, на ускорах нет
      Мне кажется по этой фразе ясно что механика. Может конечно, и запараметрирован не правильно. Автор попробуйте это выполнить плавно и медленно маховиком без рывком на самой малой скорости. Желательно без остановок при перемещении. ......... Потом то- же саиое только дёргая маховик как сумашедший. Разница в погрешности при малой и большой скорости будет ?
    • ssuss1
    • co11ins
      @chatskiy попробуйте G52. результаты обмеров дублируйте в отдельные переменные. а результаты вычислений отклонений прибавляйте к базовой точке G54. по большому счету, достаточно одной базовой привязки G54. остальное легко реализовать с помощью G52
    • mikibuki
      Добрый день. Сможем взять всю работу. Город Ижевск. Сможете продублировать заказ для согласования цены и сроков на почту almashov-ivan@mail.ru
      Причем здесь требуется это или нет! Я прошу вас выполнить перемещение в машинные нули при помощи этой G28 функции и посмотреть позицию MACHINE Z на экране затем настроить индикатор в этой позиции на 0 и отъехать из нее а потом снова выполнить G28Z0. Если на экране в MACHINE Z будут те же самые значения а на индикаторе смещение тогда у вас либо проблемы с механикой. Кстати у вас на станке установлены линейки или позиционирование осуществляется только по датчикам в двигателях?  @ssuss1 Или вообще поставьте большой индикатор например на 50мм отследите по нему перемещение вашей оси и сравните с индикацией на экране. Перемещайтесь по 10 мкм заодно и люфты проверите. Если будут увеличивающиеся отклонения в зависимости от пройденного расстояния значит у вас не правильно настроена измерительная система.  Сделайте эту проверку и вам все станет ясно. Можете сделать это по всей длине рабочего хода Z за несколько этапов.
