Удаление дубликатов или частично наложенных линий
Хотелось бы все же частично наложенных линий.
Например, когда одна линия более длинная, или линии сдвинуты по вектору одна по другой.
Это для плоттерной или лазерной резки, чтобы по одному месту не гонялось.
В моих дизайнерских программах есть примочки для удаления полностью совпавших линий, включая все их концевые и промежуточные точки.
Возможно, в ваших профессионально кадовских есть что-то круче
8 минут назад, egorus сказал:
По-хорошему никто уже давно не рисует линии. Вся графика берется с трехмерной модели. Там никаких наложений нету.
07.09.2021 в 23:53, egorus сказал:
Если линии полностью совпадают, тоже нифига не хорошо для того же лазера и плоттера.
Такие же примочки. Библиотеки, спец.команды. А ещё лучше - правильная прокладка между креслом и экраном. Такая специальная прокладка, которая не делает таких дублирующихся линий, во всяким случае, выполненных в одном стиле, что потом и отфильтровать нельзя.
Допустим, я не рисую такие линии.
Но мне приносят для дальнейшей работы такие файлы.
Поэтому прокладка есть, может, и не самая лучшая...
07.09.2021 в 19:53, egorus сказал:
В автокаде есть OVERKILL
Help: Commands for Removing Objects and Correcting Mistakes (autodesk.com)
ПОДЧИСТИТЬ (команда)
Удаление дублирующихся или перекрывающихся линий, дуг и полилиний. Кроме того, объединяются частично перекрывающиеся или смежные элементы.
Удаление идентичных объектов в области чертежа или в редакторе блоков.
Удаление лишней геометрии:
Удаляются повторяющиеся экземпляры объектов.
Удаляются дуги, нарисованные над фрагментами окружностей.
Частично перекрывающиеся линии, нарисованные с одинаковым углом, объединяются в одну линию.
Удаляются повторяющиеся сегменты линий и дуг, перекрывающиеся с сегментами полилиний.
в компасе с древних версий была утилита проверки наложений.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
