Удаление дубликатов или частично наложенных линий
Хотелось бы все же частично наложенных линий.
Например, когда одна линия более длинная, или линии сдвинуты по вектору одна по другой.
Это для плоттерной или лазерной резки, чтобы по одному месту не гонялось.
В моих дизайнерских программах есть примочки для удаления полностью совпавших линий, включая все их концевые и промежуточные точки.
Возможно, в ваших профессионально кадовских есть что-то круче
8 минут назад, egorus сказал:
По-хорошему никто уже давно не рисует линии. Вся графика берется с трехмерной модели. Там никаких наложений нету.
07.09.2021 в 23:53, egorus сказал:
Если линии полностью совпадают, тоже нифига не хорошо для того же лазера и плоттера.
Такие же примочки. Библиотеки, спец.команды. А ещё лучше - правильная прокладка между креслом и экраном. Такая специальная прокладка, которая не делает таких дублирующихся линий, во всяким случае, выполненных в одном стиле, что потом и отфильтровать нельзя.
Допустим, я не рисую такие линии.
Но мне приносят для дальнейшей работы такие файлы.
Поэтому прокладка есть, может, и не самая лучшая...
07.09.2021 в 19:53, egorus сказал:
В автокаде есть OVERKILL
Help: Commands for Removing Objects and Correcting Mistakes (autodesk.com)
ПОДЧИСТИТЬ (команда)
Удаление дублирующихся или перекрывающихся линий, дуг и полилиний. Кроме того, объединяются частично перекрывающиеся или смежные элементы.
Удаление идентичных объектов в области чертежа или в редакторе блоков.
Удаление лишней геометрии:
Удаляются повторяющиеся экземпляры объектов.
Удаляются дуги, нарисованные над фрагментами окружностей.
Частично перекрывающиеся линии, нарисованные с одинаковым углом, объединяются в одну линию.
Удаляются повторяющиеся сегменты линий и дуг, перекрывающиеся с сегментами полилиний.
в компасе с древних версий была утилита проверки наложений.
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
