Ремонтная документация
Приветствую! Ситуация следующая: ставим оборудование в течение нескольких лет. В какой-то момент по причине конструктивных улучшений изменили КД. Что-то улучшили. Один узел добавили в принципе (ранее его ставили инициативно, при необходимости). Сейчас встал вопрос подготовки на ОКР по ремонтной документации. ВОПРОС: как прописать замену некоторых деталей в старых поставках на улучшенные\доработанные во время ремонтных работ, но при этом не обязать себя на поставку нового узла? Разбивать всю ремонтную документацию по поставкам крайне не хотелось бы. А вот за счет ремонтных работ как раз унифицировать все поставленное оборудование (за исключением вышеуказанного узла).
13 часов назад, Dlinny Gad сказал:
Непонятно чем вы занимались всё это время, смотрите ГОСТ Р 15.000-2016 Таблица А.1. При ремонте функциональная взаимозаменяемость составных частей остается полной.
6 часов назад, Niki85 сказал:
Про взаимозаменяемость я понимаю. Новый узел - дополнительный автономный ретранслятор сигнала. В комплект поставки добавили, а по факту мало где монтируется. Про модернизацию всего остального - к примеру, заменены кабели на более прочные. Так вот при ремонте хотим старые кабели в старых поставках поменять на новые, более крепкие. Тем самым добиться еще и единообразия.
1 минуту назад, Dlinny Gad сказал:
Т.е. физически он никак не соединен с изделием. Софт - отдельная тема.
22 часа назад, Dlinny Gad сказал:
В бюллетене на изменение эксплуатационной и ремонтной документации не указывайте этот новый узел.
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
