Переодически сыпяться ошибки при работе в Solidworks
ToJlcTblu
17 часов назад, Krusnik сказал:
Картинок нет
https://drive.google.com/drive/folders/1kG8jqKMZgh8QGMiScEOhl_yq9cTM0G04?usp=sharing почему картинки не хотят вставляться. Прикладываю ссылку  на гугл диск.
2 часа назад, ToJlcTblu сказал:
Ну и не надо. Это окно всегда выскакивает после вылета солида.
Лучше попробовать объяснить что происходит перед самим вылетом.
Размер объекта (файла) значения не имеет. На больших и на маленьких выскакивает. Открывают созданный проект. И просто начинают заходить в детали проекта, ничего при этом не меняя. И нет закономерности у ошибок. Постоянно в разных местах, разных проектах.
Параметры компьютера:
Intel Core i7-8700 3.2Ghz
 Оперативки 16гб
Видеокарта  nvidia quadro p620
  Драйвер контроллера  3D vision  версии 390.41
29 минут назад, ToJlcTblu сказал:
Оперативки 16гб
Такое было, когда оперативка стала накрываться - нельзя было даже винду переустановить. Проверял память - планку, которая тест не прошла убрал и вылеты прекратились. Нагрузи оперативку какой-нибудь прогой, типа "occt memory test"
50 минут назад, ToJlcTblu сказал:
 Оперативки 16гб
Судя по описанию это Windows закрывает солид без предупреждения, когда объектов GDI становится больше 10 000.
Технически это не баг.
Самый простой совет от самих SolidWorks: "периодически всё сохранять, закрывать SolidWorks, и открывать заново."
Более подробно советую почитать здесь
38 минут назад, Kir95 сказал:
Ошибок не найдено
В инете ошибки гуглятся, как ошибка драйвера видеокарты и системного файла винды
nvoglv64:00a07829 | SOLIDWORKS Forums
Solidworks suddenly stopped and shows some error. How this problem will be solved? | SOLIDWORKS Forums
Вот тут на форуме была похожая ошибка
Когда у меня начинают сыпаться ошибки - начинаю работать только с решенными деталями + частое сохранение. Постепенно ошибки сходят на нет.
18 часов назад, Kir95 сказал:
По ссылке что есть статье нашел драйвера версии 470, когда до этого заходил на сайт nvidia  находил только 390 версию.
Это делал, все целое ошибок или повреждений файлов не найдено.
21 час назад, Krusnik сказал:
Попробую
Попробую
Попробуйте в настройках программы поставить галочку Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL (все модели, чертежи должны быть закрыты) или тоже самое через SolidworksRX, и если  с этой галочкой проблем не будет, то надо будет разбираться с видокартой и/или её драйверами. Так же можно глянуть соседнюю тему, где перичислял возможные проблемы:
https://cccp3d.ru/topic/128501-почему-тормозит-solidworks-2018-sp5/?do=findComment&comment=1244056
