Переодически сыпяться ошибки при работе в Solidworks
ToJlcTblu
2 часа назад, ToJlcTblu сказал:
почему картинки не хотят вставляться. Прикладываю ссылку  на гугл диск.
Ну и не надо. Это окно всегда выскакивает после вылета солида.
Лучше попробовать объяснить что происходит перед самим вылетом.
Размер объекта (файла) значения не имеет. На больших и на маленьких выскакивает. Открывают созданный проект. И просто начинают заходить в детали проекта, ничего при этом не меняя. И нет закономерности у ошибок. Постоянно в разных местах, разных проектах.
Параметры компьютера:
Intel Core i7-8700 3.2Ghz
 Оперативки 16гб
Видеокарта  nvidia quadro p620
  Драйвер контроллера  3D vision  версии 390.41
29 минут назад, ToJlcTblu сказал:
Оперативки 16гб
Такое было, когда оперативка стала накрываться - нельзя было даже винду переустановить. Проверял память - планку, которая тест не прошла убрал и вылеты прекратились. Нагрузи оперативку какой-нибудь прогой, типа "occt memory test"
50 минут назад, ToJlcTblu сказал:
 Оперативки 16гб
Судя по описанию это Windows закрывает солид без предупреждения, когда объектов GDI становится больше 10 000.
Технически это не баг.
Самый простой совет от самих SolidWorks: "периодически всё сохранять, закрывать SolidWorks, и открывать заново."
Более подробно советую почитать здесь
38 минут назад, Kir95 сказал:
Ошибок не найдено
В инете ошибки гуглятся, как ошибка драйвера видеокарты и системного файла винды
nvoglv64:00a07829 | SOLIDWORKS Forums
Solidworks suddenly stopped and shows some error. How this problem will be solved? | SOLIDWORKS Forums
Вот тут на форуме была похожая ошибка
Когда у меня начинают сыпаться ошибки - начинаю работать только с решенными деталями + частое сохранение. Постепенно ошибки сходят на нет.
18 часов назад, Kir95 сказал:
По ссылке что есть статье нашел драйвера версии 470, когда до этого заходил на сайт nvidia  находил только 390 версию.
Это делал, все целое ошибок или повреждений файлов не найдено.
21 час назад, Krusnik сказал:
Попробую
Попробую
Попробуйте в настройках программы поставить галочку Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL (все модели, чертежи должны быть закрыты) или тоже самое через SolidworksRX, и если  с этой галочкой проблем не будет, то надо будет разбираться с видокартой и/или её драйверами. Так же можно глянуть соседнюю тему, где перичислял возможные проблемы:
https://cccp3d.ru/topic/128501-почему-тормозит-solidworks-2018-sp5/?do=findComment&comment=1244056
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
